Старый 13.10.2003, 10:28   #1
AK-76 is offline
AK-76
Заказы-склад комплектация
Коллеги, вопрос по частичной комплектации заказа на функционале Axapta 3.0 sp1.
В строке заказа указываем количество, которое можно разбить более чем на 3 строки.
Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки.
Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи.
При переходе к строкам "скомплектовать сейчас" отмеченными для автосоздания становятся все строки.
Если не производить вышеуказанный шаг, а выполнить обработку - начинаются непонятки с аналитикой. То есть аналитика обработанной строки переходит к первой необработанной.
Для последовательной обработки необходимо после каждого разбиения закрывать и заново открывать форму комплектации, иначе достичь результата мне не удалось.
Напомню, планировалась последовательная комплектация строк в произвольном порядке. Такие манипуляции это нормально или я что-то недопонял, или таки глюки Axapta?
Теперь вопрос номер два по функционалу - хочется в качестве дополнительной группировки строк комплектации использовать дату. То есть чтобы скомплектованные строки с разной датой не объединялись. По возможности без программирования.
Старый 13.10.2003, 15:59   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Будьте проще...
Изначально опубликовано AK-76
...Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки.
Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи...
Я, честно говоря, не понял, в чем именно ваша проблема (толи сумбурно написано, толи у меня не то настроение), но если ваша задача состоит в том, чтобы быстренько что-то скомплектовать, то попробуйте такой рецепт.
Открываем форму "Комплектация". Не трогаем никакие галочки и кнопочки. Тыкаем мышу в нижнюю часть формы под названием "Скомплектовать сейчас". Жмем [Ctrl]+[N]. Вводим нужные аналитики и нужное количество (если нужно скомплектовать, то положительное, если уменьшить скомплектованное количество по такому набору аналитик, то отрицательное). Повторяем операцию нужное количество раз.
Жмем кнопочку "Обработка".
А вообще формочка "Комплектация" это некая абстракция. Она отражает состояние складских проводок.
glibs®
Старый 05.11.2003, 10:37   #3
Artem2003 is offline
Artem2003
Материал для размышления.
Формы "Регистрация", "Комплектация" основываются на складских проводках (отражающих возможный или фактический приход, расход номенклатуры).
Складские проводки можно доробить, причем как такого у каждой складской проводки нет уникального идентификатора - то есть их можно складывать в рамках идентификатора складской аналитики (то есть, если набор складской аналитики одинаков).
Результат регистрации кол. номенклатуры - это присвоение складской проводки статуса зарегистировано, а также фиксирование складской даты (даты регистрации), так во если складские проводки имеют одинаковый идентификатор складской аналитики и одну складскую дату, то их можно сложит, если разную то их уже сложить нельзя. Итог: учитывать поэтапность расхода при комлектации можно с дискретностью день.
Если используется кнопка разбиение, то в автоматическом режиме мы уже имеем заданное количество в складской проводке, например, 100 шт. Если вы укажите другую цифру при регистрации сейчас, например, 110, то при условии, что разрешена перепоставка (или недопоставка в обратном случае) то сформируются 2(!) зарегистрированные складские проводки, на 100 и 10 с одной складской аналитикой. И 10 шт. вычтетать из соседней не зарегистированной проводки. Проводки на 10 и 100 можно сложить в окне проводки. Будьте отсторожны.
Удачи.
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Виртуальный склад товаров в пути OliaM DAX: Функционал 15 27.04.2005 08:37
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Едет вагон со склада на склад Елена Сысовская DAX: Функционал 26 01.09.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
