Старый 27.01.2003, 17:36   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Как я понял справочник Номенклатурные единицы един для Закупок и Заказов.
Если это так:
1. Скажите пожалуйста имеется ли в Ахарта возможность автоматическог кодировки номенклатурный единиц?
2. Имеется ли возможность автоматичекой кодировки Номенклатурных единиц отдельно для Закупок и отдельно для Заказов по какому-то ранее созданному шаблону?
Старый 27.01.2003, 17:50   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
1. Автоматическая кодировка номенклатуры настраивается в сериях документов.
2. Не совсем понимаю зачем это нужно. А как же движение по складу и т.п.?
Если номенклатуры заказа и закупки разные то может имеет смысл заказ и закупку производить в разных виртуальных компаниях. Тогда и появится возможность различной нумерации, хотя надобность в ней пропадёт.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 27.01.2003, 17:53   #3
Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано tolstjak
Да. Нумератор для номенклатуры.
Находится в параметрах модуля "Управление запасами"
Правильно ли я понимаю, что продаете вы НЕ ТО, что закупили?
Как в вашем случае система должна понять что продаете вы то, что закупили?
Возможно, стоит переформулировать вопрос. Возможно, могут помочь коды поставщика и клиента. См. форма номенклатуры \ кнопка настройки \ коды поставщика.
Старый 28.01.2003, 11:27   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано mazzy
У нас промышленной предприятия, поэтому мы закупаем ТМЦ для производства продукции. В настоящее время кодировка ТМЦ и готовой продукции различна. Выясняю можно ли сохранить такую же нумерацию в Ахарта.
Номенклатурные единицы разбиваются на группы номенклатуры: например: сырье, запчасти, материалы, готовая продукция.
Можно ли в системе настроить отдельную нумерацию (кодировку) товаров в разных группах Номенклатуры?
Вроде понятно объеяснил.
Старый 28.01.2003, 11:41   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Garic
Если возможно, то напишите подробный путь к этим настройка.
Старый 28.01.2003, 13:11   #6
Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
В стандартной Аксапте - нет. Нумератор для номенклатуры один.
При помощи небольшого программирования можно.
Старый 28.01.2003, 14:09   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Re: Если возможно, то напишите подробный путь к этим настройка.
Номерные серии настраиваются в Разное->Серии документов->Серии документов
Сначала находите какая номерная серия соответствует номенклатуре (Разное->Серии документов->Ссылки). Ссылка называется Номенклатура, модуль - Управление запасами.
После чего настраиваете её в сериях документов.
Старый 28.01.2003, 15:11   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Прошу прощения, но для особо одаренных подскажите, а где ставить галочку для автоматического присвоения номеров.
Старый 28.01.2003, 15:59   #9
Valery is offline
Valery
Хочу обменяться опытом.
У нас тоже промышленное предприятие. Кодировка разных групп номенклатур различна. Но у нас коды номенклатур - это не просто порядковый номер, а каждая цифра имеет смысл. Поэтому предлагаемая аксаптой автонумерация нас изначально не устраивала. Поэтому при первоначальной загрузке данных в аксапту была импортирована номенклатура с существовавшими кодами. А теперь при заведении новых позиций коды заносятся вручную.
Настроить разную автонумерацию для разных ном.групп в стандартной функциональности нельзя
Старый 28.01.2003, 16:17   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Re: Прошу прощения, но для особо одаренных подскажите, а где ставить галочку для автоматического присвоения номеров.
Там же в номерных сериях - закладка Расширенно - Использование.
По умолчанию стоит "Ручной выбор".
У нас для всех номерных серий стоит "Изменения запрещены".
Пример формата: ГКН.ПКР.###.###.С15 - Главная книга, Пакет корреспонденции, компания C15
Старый 28.01.2003, 16:36   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Понятно. Большое спасибо.
Старый 23.09.2003, 15:25   #12
RFC is offline
RFC
Re: Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано Valery
Приходится разрабатывать для клиента кодировку номенклатуры, тоже пришли к выводу что коды будут заноситься в ручную со смысловой нагрузкой. Можите поделиться Вашей логикой построения номенклатурного кода. Заранее спасибо.
Старый 23.09.2003, 16:11   #13
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Когда в коде "каждая цифра имеет смысл", это уже скорее не кодификация, а классификация. Так что тут 2 возможности:
1 - Аксапту не трогать, а разработать регламент кодирования и контролировать его соблюдение административно. Часто это приводит к тому, что есть один-единственный человек, который кодирует и заполняет к.-л. справочник. И это правильно.
2 - Создавать параллельную структуру классификации, отдельную от кодов Аксапты. Следующим шагом может быть внесение процедуры контроля и/или автоматического формирования кода с учетом классификации. Например, в коде N знаков - это класс с подклассами, а следующие знаки - простая порядковая нумерация внутри класса-подкласса.
Посмотрите на форуме в разделе "Проекты" описание Абстрактного классификатора.
Старый 24.09.2003, 10:55   #14
Valery is offline
Valery
Re: Re: Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано RFC
Логика простая: в код зашивается класс-подкласс-подподкласс- ... -порядковый номер на нижнем уровне
Старый 24.09.2003, 11:05   #15
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
IMHO это имеет смысл только в машиностроительных производствах. Ну и некоторых других, где имеют смысл такие понятия, как класс и подкласс.....
Попробуйте применить такую методику к химической или фармацептической промышленности...
Старый 24.09.2003, 12:16   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Thumbs up
Классификатор можно посмотреть вот по этой ссылочке и даже скачать файлы в Excel
http://www.un-spsc.net/search.asp
Он конечно довольно общий и понапихано в него немеряно...но всё-таки он даст представление о классификации.
Старый 26.09.2003, 08:31   #17
RFC is offline
RFC
Всем спасибо........с классификацией разобрались на сколько принятое решение правильно покажет только время..........а абстрактный классификатор приводит (если я не ошибаюсь) плоский справочник аксапты в структурированный по каталогам или нет.
Старый 26.09.2003, 16:56   #18
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
да, абстрактный классификатор выстраивает дерево классификатора как бы рядом со справочником и упорядочивает справочник по этому дереву. Причем фишка в том, что для любого справочника можно сделать сколь угодно много параллельных классификаций для разных целей.
Старый 30.09.2003, 16:39   #19
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Может стоит оставить генерацию номеров номенклатуры автоматической и абстрактной?
А для реальных шифров вести отдельное поле. Если приспичит, то и сделать для него нумерацию?
Старый 30.09.2003, 16:53   #20
Изначально опубликовано Тимур
Ага. Краткое наименование.
В 3.0 его можно писать вместо кода. Аксапта сама найдет и подставит код.
как правильно, кодировка, номенклатура
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Опять про Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 10 12.02.2003 20:00
Кодировка справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 0 27.01.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
