Старый 08.11.2010, 15:46   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Просмотр пользователей, входящих в определенную группу
Добрый день,
из группы пользователей (Администрирование / Настройка / Группы пользователей) можно посмотреть, какие пользователи входят в определенную группу: выбираю группу, перехожу на закладку "Пользователи" и вижу всех пользователей из группы.
Вопрос - как настроить права доступа, чтобы эта закладка "Пользователи" была видна?
текущие настройки - дал view на форму Пользователи и сделал Каскад (см аттач). При таких настройках закладка "Пользователи" не видна.
Изображения
Старый 08.11.2010, 15:50   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нужно дать полный доступ на ключ AdminSetup.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 08.11.2010, 15:55   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
спасибо.
подскажите на будущее, как это определить самостоятельно?
Старый 08.11.2010, 16:02   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Только глядя в код В данном конкретном случае - метод init().
Это касается многих форм модуля Администрирования и других настроечных форм.
Возможно, для консультанта можно поступать так: делать поиск "hasSecuritykeyAccess" в форме в AOT. Сразу будет видно какой ключ нужен. Но в общем случае это может не сработать - права могут и в используемых классах / таблицах даваться.
Ivanhoe as is..
Старый 08.11.2010, 16:06   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Слепил скриншот для наглядности
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
права доступа
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Оповещения на группу пользователей в AX 4.0 propeller DAX: Программирование 11 23.11.2009 17:20
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
После установки прав на группу пользователей в 3-уровневой, просматриваю еще раз..... Сергей Щербак DAX: Администрирование 3 09.04.2004 16:56
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
