Старый 19.11.2010, 10:22   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Аккуратнее! Метод delete запускается даже для пустого курсора
Допустим мы выбираем курсор для обновления. Если запрос не вернул ни одной записи, то попытка сделать обновление этого курсора (вызвать метод update) завершится неудачей.
Текст сообшения об ошибке в таком случае звучит так:
Невозможно отредактировать запись в <имя таблицы>. Запись не выбрана.
Собственно вопрос: почему в системе нет аналогичной проверки на запуск табличного метода delete() для пустого курсора? Потенциальную проблему я вижу в том, что в табличном методе delete может находиться бизнесс логика, не рассчитанная на вызов в данном контексте. Таким образом, позабыв перед удалением проверить выбрана запись или нет, мы можем получить себе кучу проблем из неоткуда.
Будьте бдительны!
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
удаление
C# and AX Development: How to delete AOT nodes by code (UtilIdElements solution) Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
delete_from chel DAX: Программирование 15 04.02.2005 17:09
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Исследование - Как работают разные типы Delete Actions. sguryev DAX: База знаний и проекты 1 10.05.2002 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
