Старый 24.11.2010, 10:34   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) Faulting application Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985
Забавный глюк с одним из AOS. (Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 5)
В логах системы ошибки:
Event Id: 7031 Source: Service Control Manager
The Dynamics AX Object Server 5.0$03-DynamicsAx2009_Test service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.
Event Id: 1000 Source: Application Error
Faulting application Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985, faulting module Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985, fault address 0x003d4717.
Ночью AOS, как то глюкает. Подключится к нему нельзя.
Служба с в состоянии "Работает". Останавливаю службу AOS, служба переходит в бесконечный статус "Останавливается" и ни чего не происходит (~ 1ч ). После перезапуска сервера, АОС снова нормально включается.
Накатил сегодня Rollup 6, посмотрю динамику.
Старый 24.11.2010, 13:06   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Ax2009, Ax4:
Я наблюдал длительные остановки АОСов довольно часто Нажимаешь "Стоп" на сервисе, появляется прогресс, потом замедляется, потом выводится сообщение со звуком! beep!: "Сервис ... не отвечает.. ", потом сидишь и нажимаешь кнопку Refresh, чтобы посмотреть статус сервиса
Последний раз редактировалось kornix; 24.11.2010 в 13:21.
Старый 24.11.2010, 13:47   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Ax2009, Ax4:
Нажимать Refresh в течении часа утомляет. Служба не стопится. Только перезагрузка.
Старый 24.11.2010, 14:00   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это сообщение означает лишь одно, что сервис не успел запуститься в стандартный таймаут. На самом деле прямого взаимодействи между сервисом и запускающей его утилитиной нет, а замедляющийся индикатор состояния процесса - это всего лишь попытка создать иллюзию наличия такого взаимодействия.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.11.2010, 14:12   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Точно! Причем я замечал еще одну особенность: если при изменении каких-нибудь параметров в Server configuration утилите система предлагает перезапустить АОС ответить Да - сервис впадает в глубокую задумчивость. А если ее вручную запустить из консоли сервисов - АОС стартует быстрее. Видимо "прямое" взаимодействие с сервисом плохо влияет или оно и в этой утилите "непрямое"?
P.S. Причем звука beeeeep! уже нет )))
Последний раз редактировалось kornix; 24.11.2010 в 14:34.
Старый 24.11.2010, 14:35   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Нет, не так.
Службы сообщают о ходе выполнения операции. Только не утилите, а SMC (Service control manager), а утилита уже взаимодействует с ним.
Сообщение передается в виде статуса и времени до следующего сообщения. Вот если в следующий раз служба не "выйдет на связь", то и появится собщение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 30.11.2010, 11:33   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Выявлена проблема, админы каждый 2 дня запускали оптимизацию на сервере, там крутятся VM. Производительность падала, AOS ругался.
Старый 30.11.2010, 13:19   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Перезагрузка слишком сурово Достаточно прибить Ax32Serv.exe в диспетчере задач.
Старый 30.11.2010, 14:18   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Для меня не критично перезагрузить, тем более часто обновления приходят требующих перезагрузки.
Нужный Ax32Serv.exe еще надо выяснить из 4-x AOS.
Старый 30.11.2010, 14:26   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для определения прекрасно подходит Process Explorer от MS (ранее от SysInternals)
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 30.11.2010, 14:53   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Согласен, можно и через Process Explorer
Пригодится, когда вопрос перезагрузки будет критичен для кого то.
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
