Старый 28.06.2010, 13:43   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Ошибки в строках журнала ГК
DAX 2009 SP1 EE RU4.
Проблема №1.
Есть поле OffsetCompany в таблице LedgerJournalTrans - оно привязано к ключу LedgerAdvIntercompanyAccounting "Внутрихолдинговый учет".
Это поле участвует в Relations по полю OffsetAccount, предполагая, что для внутрихолдингового учета корр.счет может быть из другой компании.
Если ключик выключить, получаем ряд проблем при работе со строками журналов:
1.1. Неверно отрабатывает лукап по полю "Корр.счет" - для типов счета, явно не прописанных в классе LedgerJournalEngine.offsetAccountNumLookUp(): подотчетников, русских ОС и расходов будущих периодов. Делается фильтр по пустой компании - лукап пустой.
1.2. Неверно отрабатывает переход к основной таблице - для всех типов счетов, кроме явно прописанных в методе jumpRef() на поле датасорса: ГК, Клиент, Поставщик. Делается фильтр по пустой компании - в итоге форма пустая.
Исправление: убрать конфиг. ключ с поля, изменить метод InitValue в таблице, чтобы поле заполнялось всегда.
Проблема №2
Вызов некорректных форм лукапа для русских типов счетов.
1. По полю "Счет" если тип счета "Подотчетное лицо" - не вызывается форма EmplTableLookUp, хотя именно она используется в закупках, авансовых отчетах и т.п.
2. По полю "Корр.счет" если тип счета "ОС" (русские), "Расходы будущих периодов", "Подотчетное лицо" - не вызывается нужная форма (первые два типа - надо по аналогии с полем "Счет", а третье - см. п.1).
Исправление: добавить корректные вызовы в методы LedgerJournalEngine.offsetAccountNumLookUp() и accountNumLookup().
Возможны есть и другие решения проблем - пишите
P.S. запрос в MS постараюсь зарегистрировать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 06.12.2010, 09:28   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
DAX 2009 SP1 EE RU6
Проблема №3
На таблице LedgerJournalTrans есть замечательные Relations в которых связывается поле LedgerJournalTrans.Company (OffsetCompany, ... ) и поле dataAreaId таблицы которая участвует в Relations.
К примеру рассмотрим поле LedgerJournalTrans.RContractAcountDebit. Для него не перекрыт (точнее вызывается super() если компании одинаковые) lookup на форме LedgerJournalTransDaily, но Рег.Номер договора пустой (договора у поставщика есть, и активные).
Справочник поставщиков и договоров находится в виртуальной компании. Компания в которой происходит создание строчки имеет доступ в таблице договоров, тут все нормально.
Если мы убираем связку LedgerJournalTrans.Company == RContractTable.dataAreaId в Relations RContractTableVend, то все работает нормально.
В DAX 4 SP2 FP1 EE все работает нормально при таких же связках и коде.
Мои кривые руки? Что не так?
Старый 06.12.2010, 10:50   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А в dax 4.0 договоры тоже включены в виртуальную компанию ? (мне что то подсказывает что нет, поскольку тогда бы по логике вещей и в четверке не работало).
Проблема в том, что в случае когда договоры включены в виртуальную компанию, то dataAreaId у такой записи = 'код виртуальной компании', в то время как в поле company = 'код текущей компании', из за различий кодов компании и наличия relation по полям LedgerJournalTrans.Company = RContractTable.dataAreaId получаем пустой лукап.
P.S. Кстати, не работают и переходы к основной таблице из полей счет\корр.счет журналов ГК в случае, если справочники включены в виртуальную компанию(но от этой болезни, есть ряд хотфиксов от MS), а вот насчет исправления лукапов - не видел, видимо придется самим пока исправлять.
Sergey Nefedov
Старый 06.12.2010, 11:45   #4
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Да, в 4-ке договора тоже в виртуальной компании, при этом договора выбираются. Делал переход с данными DAX 4 SP2 FP1 EE --> DAX 2009 SP1 EE RU6.
С переходами к основной таблице тоже проблемы.
То есть выход один, дописывать самому lookup и jumpRef? Если не затруднит, может дадите ссылки на хотфиксы?
Старый 06.12.2010, 11:56   #5
SRF is offline
SRF
Ссылка вот Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 2009, (ссылка на CustomerSource), поиск по слову virtual, хотя по идее в rollup 6 все эти исправления должны были быть включены(мы вносили исправления еще в rollup 1 или 2).
Других способов кроме правки кода пока не знаю.
Sergey Nefedov
Старый 06.12.2010, 12:30   #6
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это еще что - вы попробуйте сделать переименование первичного ключа для счета или коррсчета, при условии что соответствующий справочник включен в виртуальную компанию.
Аксапта кривой запрос выдаст и ничего не переименуется.
В общем криво ядро обрабатывает Relations когда есть связка по DataAreaID и таблица на которую ссылаются включена в виртуальную компанию. По крайней мере в 3-ке это так.
ax2009, ошибка, подотчетные лица, строки журнала гк
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД Ivanhoe DAX: Функционал 6 10.02.2014 14:18
переход по ваучеру к строке журнала ГК mr_falcon_ar DAX: Программирование 3 01.06.2009 17:33
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Не понятное в строках журнала tiv1972 DAX: Функционал 0 12.07.2005 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
