Старый 08.12.2010, 15:44   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Как подавить стандартный progressbar при формировании встроенного отчёта?
Задача рапечатать отчёт в фоновом режиме. Делаю так:
    args = new Args(reportStr(...));
    report = new ReportRun(args);
    printJobSettings = new printJobSettings();
    printJobSettings.setTarget(PrintMedium::Printer);
    report.printJobSettings(printJobSettings.packPrintJobSettings());
    report.init();
    report.run();
Во время формирования отчёта на экране мелькает окно с информацией о количестве формируемых страниц. Как сделать так чтобы это окно не появлялось?
Старый 08.12.2010, 18:39   #2
titov is offline
titov
Вариант:
    report.init();
    report.progressForm(report.createProgressForm()).design().visible(false);
    report.run();
ps ax2009 ru5
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), S.Kuskov (4).
Старый 09.12.2010, 09:03   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К сожалению метод createProgressForm не только создаёт окно, но и открывает его. Из-за этого до того как успевает приминиться visible(false) окно на доли секунды всё-таки мерцает перед глазами, что не совсем айс. К счастью в моём случае у меня есть возможность менять код самого отчёта, поэтому я просто перекрыл метод createProgressForm на отчёте, так чтобы окно прогрессбара вообще не создавалось. titov, спасибо за наводку.
public FormRun createProgressForm()
    FormRun ret;
    //ret = super();
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 09.12.2010, 09:23   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
а если сделать так:
   return false;
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 09.12.2010 в 09:32.
Старый 09.12.2010, 09:34   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
а если сделать так:
   return false;
едвали, т.к. тип объявленной функции (класс) не совпадает с типом возвращаемого значения (bool).
а вот
return null;
должно нормально работать
С Уважением,
Елизаров Артем
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
