Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 21.10.2010, 21:18   #1
NikLe is offline
NikLe
Вышла новая утилита для автоматического создания ролей с разрешениями.
Утилита предназначена для программистов, внедренцев и администраторов системы.
Реализован новый подход к созданию ролей и разрешений. Теперь нет необходимости использовать роли из Cronus, либо вручную детально расписывать разрешения для роли, копаясь в коде, свойствах объекта, практически тестируя работу объекта.
С утилитой Navutilus AutoPermissions легко, автоматически создаются роли для каждого объекта, доступного пользователю из меню или панели навигации. Роль будет содержать список необходимых разрешений для объекта, а также связанных с ним других объектов. Вам останется назначить созданные роли пользователям. Возможно создание ролей для следующих объектов: table, form, report, dataport, codeunit, XMLport, page.
Утилита предоставляет еще несколько важных функций:
- Вы можете мгновенно увидеть тщательный анализ любого объекта включенного в список разрешений, связь с родителем, увидеть его глобальные и локальные объектные переменные, где, в каких свойствах, триггерах или функциях, с какими инструкциями используются.
- Очистить объекты от мусора – неиспользуемых объектных переменных.
Демо-версия и техническая спецификация
Тип файла: pdf Navutilus AutoPermissions QR.pdf (365.1 Кб, 86 просмотров)
Старый 26.11.2010, 10:50   #2
NikLe is offline
NikLe
Вышла версия 2.00 утилиты Navutilus AutoPermissions.
Утилита обрела прозрачность и гибкость:
  1. Появилась возможность детального анализа, почему назначены те или иные разрешения.
  2. Новый режим "Permissions Limited", позволяет задать желаемую глубину анализа разрешений.
    Это позволяет оптимизировать разрешения под конкретные требования.
    При глубине анализа = 1, анализируется только сам исходный объект.
    При глубине анализа = 2 - исходный объект и все объекты непосредственно связанные с ним.
    При глубине анализа = 3 - анализ 1, 2, а также, анализ всех объектов, связанных с объектами, обнаруженными на глубине 2. И так далее.
    Режим "Permissions Full" выполняет анализ на всю глубину взаимосвязей объектов.
  3. Появилась возможность с помощью настроек изменять правила назначения разрешений.
В утилиту добавлен русскоязычный интерфейс.
Тип файла: pdf Navutilus AutoPermissions QR.pdf (319.1 Кб, 67 просмотров)
Старый 14.12.2010, 11:31   #3
NikLe is offline
NikLe
Вопрос:
Нарушится ли работа утилиты, если объекты обработаны утилитой Navutilus Object Squeeze, при этом, из объектов удален исходный код, имена переменных и функций?
Ответ:
С такими объектами утилита будет работать абсолютно нормально во всех режимах.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
