Старый 25.03.2011, 11:48   #1
romanja is offline
romanja
Работа с данными в отчете
Добрый день коллеги,
помогите новичку
Столкнулся со следующей задачей - в отчете
1.делаю группировку по оределенному полю
2.собираю сумму 2 полей
qbds.addSelectionField(fieldNum(......,PassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(......,PassengersTotalDeparture),SelectionField::Sum);
как сделать,если во всех 2 колонках результат нули ету строку не показывать
например:
122 45
15 0
0 0 - не показывать
0 12
в Oracle сделал бы так:
select
from
where...
having nul(sum(PassengersTotalArrival))+nul(sum(PassengersTotalDeparture)>0
Спасибо
Старый 25.03.2011, 12:07   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Внутри цикла queryRun.Next() можно проверять значение этих полей (поставить условие). Вычисляемые поля в запросах аксапты пока не работают. Т.е. Можно использовать агрегатные функции, но сумму 2-х полей вычислить запросом не получится.
Старый 25.03.2011, 12:45   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если метод fetch по каким либо причинам не перекрыт (используется стандартный обход заранее настроенного query), то проверку можно выполнить в методе send отчёта или даже непосредственно в executeSection секции.
Одно можно сказать абсолютно точно, без вложенной проверки не обойтись.
Старый 30.03.2011, 15:34   #4
romanja is offline
romanja
cоздал дисплейный метод
display int getPassengersTotal()
return this.FlxNumPassengersTotalArrival + this.FlxNumPassengersTotalDeparture;
пытаюсь обработать в фильтре, но не получается
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalDeparture),SelectionField::Sum);
qbds.addRange(element....?????
должно быть больше нуля
Старый 30.03.2011, 15:38   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Фильтром такого ограничение добиться нельзя. Нужно внутри цикла проверять if'ом.
Старый 31.03.2011, 09:58   #6
romanja is offline
romanja
не подскажите, как реализовать циклом,
чтобы два поля не равнялись нулю
пытаюсь
qr = new QueryRun(queryRun.query());
while (qr.next())
portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));
if
Старый 31.03.2011, 10:12   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
пытаюсь
while (qr.next())
if
не понимаю в чём проблема
while (qr.next())
    if (PortJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && PortJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
        continue;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 11:27.
Старый 31.03.2011, 10:58   #8
romanja is offline
romanja
чего то не пойму, у меня
datasourse FlxPortJournal_1
cтавлю проверку, фильтрую ни чего не происходит
while (qr.next())
if (FlxPortJournal_1.FlxNumPassengersTotalArrival == !0 && FlxPortJournal_1.FlxNumPassengersTotalDeparture == !0)
 continue;
Старый 31.03.2011, 11:16   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Зачем вы искозили мой пример? Зачем вы поставили отрицание перед нулём? Далее, датасурс может иметь любое имя. Доступ к курсору вы получаете командой
соответственно дальше вы должны использовать не FlxPortJournal_1, а portJournal
И ещё ваш addSelectionField должен настраиваться один раз перед циклом, а не внутри него. Ведь это просто команда запросу применить агрегирующую функцию Sum к указаным полям
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 31.03.2011 в 11:22.
Старый 31.03.2011, 12:05   #10
romanja is offline
romanja
может не работает что у меня еще одно querry работает
щас у меня так
void getRangeValues()
QueryRun qr;
FlxPortJournal portJournal;
QueryBuildDataSource qbds = this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
if (this.queryRun())
else
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
while (qr.next())
if (portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
continue;
Старый 31.03.2011, 12:30   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
вы не указали поля по котрым должна идти группировка
qbds.addSortField(FieldNum(FlxPortJournal,ShipsType));
qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
P.S.: Какую литературу по аксапте вы читали?
Старый 31.03.2011, 12:41   #12
romanja is offline
romanja
да она есть у меня просто забыл вынести
и так в общем код
QueryRun qr;
else
qbds.addSelectionField(fieldNum (FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
while (qr.next())
continue;
не судите строго,
сейчас изучаю
Inside Microsoft Dynamics AX 4.0
Старый 31.03.2011, 12:45   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Внутри цикла, после того как убедились что обе суммы не пустые, что делаете?
Старый 31.03.2011, 13:12   #14
romanja is offline
romanja
похоже ничего,
но думаю надо запустить внутри
цикла после проверки querry
c настроенным фильтром,
while (qr.next())
continue;
this.query()...................
this.query().
Старый 31.03.2011, 13:19   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что по вашему должен делать метод "void getRangeValues()", который вы пишите? В какой момент и откуда он вызыается?
Старый 31.03.2011, 13:29   #16
romanja is offline
romanja
это метод служит для формирования данных (настройка фильтров)
в дальнейшем вызываю в fetch-e
this.getRangeValues();
public boolean fetch()
boolean ret;
QueryBuildDataSource qbds;
ret = super();
return ret;
Старый 31.03.2011, 14:23   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Стандартное назначение метода fetch - это вывод данных запроса в отчёт. Т.е. если метод fetch не перекрывать, то в отчёт автоматически выведуться все строки запроса. Если нужно управлять выводом данных (например заблокировать вывод некоторых строк), то нужно перекрыть метод fetch и организовать самостоятельный обход запроса и вручную посылать нужные строки запроса в отчёт. Делается это при помощи методов element.send() или element.execute, в зависимости от используемых вами типов секций отчёта
Старый 31.03.2011, 14:49   #18
romanja is offline
romanja
эта мне нужно писать select в цикле с условием
и отправлять
while (qr.next())
if
(portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == !0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == !0)
continue;
Select......
element.send(portJournal);
Старый 31.03.2011, 15:00   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что-то у вас полнейший сумбур в голове.
Никакого дополнительного select'а не нужно. У вас уже есть QueryRun.
QueryRun - это такой способ пробежаться по запросу Query, структуру, которого вы заблоговременно сконструировали всякими там addRange, addSortField, addSelectionField и т.д.
т.е цикл "while (qr.next()) {}" делает не что иное как перебирает записи сконструированного вами запроса. Строчка кода "portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));" нужна для того чтобы получить текущую запись перебираемого запроса. "qr.next()" переходит на следующую строку.
Итого: в send вам нужно отправить portJournal. Дополнительно ничего выбирать не нужно
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 31.03.2011, 15:15   #20
romanja is offline
romanja
ничего не понимаю, она у меня не удалила, а
добавела запись с двумя 0
while (qr.next())
if
DAX2009 EP: Работа с данными в C# LEXAR DAX: Программирование 3 28.05.2010 09:10
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Работа с полями-массивами в отчете Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 15.04.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
