Старый 08.02.2011, 19:07   #1
Буденый is offline
Буденый
? Не срабатывает плагин
Добрый день!
Возникла такая ситуация:
На событие create для salesorder зарегистрирован плагин счетчика (стандартный не подходит). Плагин корректно отрабатывает если заказ создается по умолчанию или из карточки клиента.
Проблема возникает, когда создание заказа происходит из возможной сделки (ВС), плагин попросту не срабатывает и счетчик не увеличивает свое значение. Соответственно для заказа не устанавливается номер заказа
При отладке через CRM Event Listener обнаружил что различия при создании обычным способом и из ВС есть, но они в значениях, которые нет возможности указать при регистрации плагина. Скорее всего они и влияют на то что в одной ситуации плагин срабатывает в а в другой нет.
Обходной вариант сделал - подменил событие нажатия на кнопку создания заказа в ВС, заказ создался, плагин отработал, но продукты соответственно не добавились в заказ из ВС, так как был использован другой action(( (не подходит)
Может кто-то уже решал подобную проблему?
Старый 08.02.2011, 19:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
При создании salesorder из карточки opportunity, чтобы плагин запустился его необходимо зарегистрировать в child pipeline и всё получится.
Старый 09.02.2011, 14:36   #3
Буденый is offline
Буденый
Добрый день.
При регистрации плагина на child pipeline при обычном создании заказа вылетает стандартная ошибка(произошла ошибка обратитесь к администратору). При создании из возможной сделки вылетает ошибка:
"Only SdkMessageProcessingStep in parent pipeline and in stages outside transaction can create CrmService to prevent deadlock. ".
Дело в том что в плагине при входе в блок увеличения счетчика используется блокировка.
public class AutoNumber : IPlugin
      private static object _sync = new object();
      public void Execute(IPluginExecutionContext context)
           try{
              lock (_sync)
                    // обработка
При регистрации шагов на child и parent те же ошибки. Как только убираю child счетчик работает, заказы создаются везде, кроме как из ВС
Параметры с которыми регистрирую:
Message: Create
PrimaryEntity: salesorder
SecondaryEntity: none
Запуск под пользователем, вызвавшим обработку плагина.
ExecutionOrder: 1
Pre Stage (Пробовал и на Post, та же ошибка)
Synhronous
Server
Child Pipeline
Может некорректно зарегистрировал шаг?
Старый 09.02.2011, 14:47   #4
Буденый is offline
Буденый
Заметил ещё такой момент, при регистрации шага с child pipeline сам счетчик увеличил свое значение, но по всем видимости не смог обновить заказ, так как он был заблокирован системой
Старый 09.02.2011, 14:55   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, полный код плагина.
Что используете для работы с вебсервисом - ICrmService или CrmService?
Если ICrmService, то необходимо ваш код переписать, чтобы он работал через CrmService.
Старый 09.02.2011, 15:29   #6
Буденый is offline
Буденый
вот код:
            DynamicEntity entity = null;
            if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            else
                return;
            try
                lock (_sync)
                    // simple query to get incremental settings for this entity
                    using (ICrmService service = context.CreateCrmService(true))
                        IncrementalNumbering setting = IncrementalNumbering.GetSettings(service, entity.Name);
                        // system generated, if its assigned ignore this record
                        if (setting != null && !entity.Properties.Contains(setting.PropertyName))
                            int next = setting.CurrentPosition + 1;
                            StringProperty increment = new StringProperty(setting.PropertyName,setting.Prefix.ToString()+ next.ToString());
                            entity.Properties.Add(increment);
                            // keep track of the latest id inside the custom entity
                            setting.Increment(service, next);
            catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
если я правильно понял, то нужно создать свой метод в котором будет происходить подключение к СРМ?
Старый 09.02.2011, 15:35   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
ICrmService service = context.CreateCrmService(true);
Необходимо поменять на
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = AuthenticationType.AD;
            token.OrganizationName = context.OrganizationName;
            CrmService service = new CrmService();
            service.UseDefaultCredentials = true;
            service.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
Старый 10.02.2011, 10:00   #8
Буденый is offline
Буденый
Заменил код, ошибка исчезла, но при создании из возможной сделки при шаге зарегистрированном на child pipeline плагин счетчика все равно не срабатывает (увеличение не происходит и номер не присваивается)
Старый 10.02.2011, 12:57   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Код, покажите, пожалуйста. Только в этот раз полный (без троеточий, упущенных методов и т.п.).
Старый 10.02.2011, 15:46   #10
Буденый is offline
Буденый
Код плагина:
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Win32;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace AKAutoNumber
    public class AKAutoNumber : IPlugin
        private string _secureInformation;
        private string _unsecureInformation;
        public AKAutoNumber(string unsecureInfo, string secureInfo)
            _secureInformation = secureInfo;
            _unsecureInformation = unsecureInfo;
        // Related SDK topic: Writing a Plug-in
            else
                return;
            try
                lock (_sync)
                throw new InvalidPluginExecutionException(
                    String.Format("An error occurred in the {0} plug-in.",
                       this.GetType().ToString()),
                    ex);
Код вспомагательного класа
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
    public class IncrementalNumbering
        public const string SchemaName = "do_universalnumber";
        public class Fields
            public const string Id = "do_universalnumberid";
            public const string EntityName = "do_name";
            public const string PropertyName = "do_attribute";
            public const string CurrentPosition = "do_count";
            public const string Prefix = "do_prefix";
        public Guid Id { get; set; }
        public string EntityName { get; set; }
        public string PropertyName { get; set; }
        public string Prefix { get; set; }
        public int CurrentPosition { get; set; }
        public IncrementalNumbering() { }
        public IncrementalNumbering(DynamicEntity entity)
            this.Id = (entity.Properties[Fields.Id] as Key).Value;
            this.EntityName = entity.Properties[Fields.EntityName].ToString();
            this.PropertyName = entity.Properties[Fields.PropertyName].ToString();
            this.Prefix = entity.Properties[Fields.Prefix].ToString();
            this.CurrentPosition = (entity.Properties[Fields.CurrentPosition] as CrmNumber).Value;
        public void Increment(CrmService service, int next)
            this.CurrentPosition = next; // set before calling ToDynamic
            TargetUpdateDynamic target = new TargetUpdateDynamic();
            target.Entity = this.ToDynamic();
            UpdateRequest request = new UpdateRequest();
            request.Target = target;
            service.Execute(request);
        // see if there are any increment settings for this entity
        public static IncrementalNumbering GetSettings(CrmService service, string entityName)
            IncrementalNumbering setting = null;
            QueryExpression query = new QueryExpression();
            query.EntityName = IncrementalNumbering.SchemaName;
            query.ColumnSet = new AllColumns();
            query.Criteria = new FilterExpression();
            query.Criteria.FilterOperator = LogicalOperator.And;
            ConditionExpression condition1 = new ConditionExpression();
            condition1.AttributeName = IncrementalNumbering.Fields.EntityName;
            condition1.Operator = ConditionOperator.Equal;
            condition1.Values = new object[] { entityName };
            query.Criteria.AddCondition(condition1);
            RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
            request.Query = query;
            request.ReturnDynamicEntities = true;
            RetrieveMultipleResponse response = service.Execute(request) as RetrieveMultipleResponse;
            BusinessEntityCollection results = response.BusinessEntityCollection;
            if (results.BusinessEntities.Count > 0) // no error checkig to see if there are 2 incrementors set for the same entity
                setting = new IncrementalNumbering(results.BusinessEntities[0] as DynamicEntity);
            return setting;
        // should include rest of the fields, but leave it for now
        public DynamicEntity ToDynamic()
            DynamicEntity entity = new DynamicEntity(IncrementalNumbering.SchemaName);
            PropertyCollection properties = new PropertyCollection();
            properties.Add(new KeyProperty(Fields.Id, new Key(this.Id)));
            properties.Add(new CrmNumberProperty(Fields.CurrentPosition, new CrmNumber(this.CurrentPosition)));
            entity.Properties = properties;
            return entity;
Тип файла: rar AKAutoNumber.rar (2.2 Кб, 117 просмотров)
Старый 11.02.2011, 03:47   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На первый взгляд код - правильный, но есть какая то ошибочка. Проверил у себя точки входа в плагин - работает и для парен и для чайлд пайплайна. Так что совет вам - отладить плагин вооружившись Visual Studio...
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 14.02.2011, 11:35   #12
Буденый is offline
Буденый
Спасибо a33ik,
проблема заключалась в том что обновлялось счетчиком поле "name". При создании из возможной сделки, это поле блокируется системой, соответственно при попытке обновления код автоматически переходит в конец ветки lock. Добавил свое поле, проблемы как и не было
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
не срабатывает плагин Shamasher Dynamics CRM: Разработка 5 13.10.2010 10:55
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
