Старый 22.02.2011, 15:14   #1
otkudao
Гость
n/a
New instance AOS 4
Есть лицензионная инсталляция DAX 4. Пара инстансов крутится. Есть доступ к СУБД, к аппликайшнам и бинам. Вроде как есть всё.
Возможно ли без перезапуска инсталлятора поднять еще один АОС?
Старый 22.02.2011, 16:01   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Вы хотите без помощи инсталлятора, вручную, создать новый сервис?
Старый 22.02.2011, 16:23   #3
otkudao
Гость
n/a
именно
Старый 22.02.2011, 16:56   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Зарегистрировать службу можно при помощи утилиты командной строки sc.exe (команда create)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.02.2011, 16:27   #5
otkudao
Гость
n/a
AndyD как всегда непревзойденно идеален. Иду раскуривать фимиам.
Старый 25.02.2011, 18:42   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Можете сделать свой инсталлятор прямо в аксапте.. Понадобился новый АОС - админ зашел в какую-нибудь панель, нажал кнопку и скопировались все файлы, добавился сервис (например классом system.serviceInstaller: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...r_methods.aspx)
Старый 25.02.2011, 21:35   #7
otkudao
Гость
n/a
ээээ, я использовал SC CREATE/DELETE/QC/CONFIG/DESCRIPTION/SDESCRIPTION
+ regedit export ветки по поисковому слову 'Dynamics Server' с неск вложенными папками (где вложенные папки '01', '02' ... по количеству установленых AOS-в) - (2 места у меня). После экспорта меняем Имя AOS (мб номер порта), Имя БД, Имя приложения, следующий номер AOS - импортируем сохраненные измененные файлы ХХХ.reg, ХХХ1.reg.
Вуаля!
Последний раз редактировалось otkudao; 25.02.2011 в 21:54.
AX 2009 Technical Journal: AX 2009 64-bit AOS instance memory usage Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2010 18:05
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
