Старый 02.03.2011, 08:47   #1
DAsm is offline
DAsm
Отображение таблицы в новой форме форме
Доброго времени суток.
Так как я новичек (изучаю программирование в аксапте примерно 3-4 дня), возник вопрос. Есть задание:
Необходимо создать две формы: «Журнал» и «Строки журнала».
В форме «Журнал» должны присутствовать следующие поля:
• «Разнесено» (тип «Да/Нет»)
• «Номер журнала» (создать тип «TestJournalId», данное значение должно быть уникально и генерироваться при создании автоматически)
• «Количество строк» (тип Int, необходимо выводить количество строк данного журнала)
• «Дата создания» (тип «Дата» генерируется при создании)
• «Время создания» (тип «Время» генерируется при создании)
• «Дата разноски» (тип «Дата» заполняется по нажатию кнопки «Разнести»)
• «Время разноски» (тип «Время» заполняется по нажатию кнопки «Разнести»)
На форму «Журнал» должны быть добавлены следующие кнопки:
• «Строки» (переход на форму «Строки Журнала»)
• «Разнести» (разносит журнал, т.е. проставляет признак «Разнесено» и заполняет дату и время разноски)
• «Отменить разноску» (отменяет разноску, т.е. отменяет признак «Разнесено» и очищает дату и время разноски)
• «Печать» (распечатывает строки текущего журнала упорядоченные по полю «Сумма» в порядке возрастания)
По нажатию кнопки «Строки» должна открываться форма «Строки журнала».
В форме «Строки журнала» должны присутствовать следующие поля:
• «Номер журнала» (тип «TestJournalId»)
• «Номер строки журнала» (тип Int)
• «Сумма» (тип Real)
После разноски журнала любые изменения в строках этого журнала запрещены.
Худо бедно справился с задачей первой формы.
Суть вопроса вот в чем: при нажатии на кнопку "Строки" открывается новая форма (это я сделал благодаря посику по форуму). нужно чтобы на второй форме отображалась вторая таблица "Строки журнала". Никак не могу понять как передать параметры грида на новую форму... Или как это делается?
Вот код нажатия на кнопку "Строки" Нужно передать параметры здесь? Или нужно форму настроить до этого?
void clicked()
FormRun form1;
super();
form1=ClassFactory.formRunClass(new Args(formstr("Form2")));
form1.init();
form1.run();
form1.wait();
Искал по форуму, не нашел. Будьте добры помогите новичку.
Заранее прошу прощения если тема лишняя, и мои объяснения невнятные (сам не могу понять толком).
Версия: Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-12 SP1
Последний раз редактировалось DAsm; 02.03.2011 в 08:49.
axapta
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
