#1 |
Уважаемые знатоки
![]() Один из клиентов нашей фирмы в ходе централизации решения (все фабрики в одном приложении) планирует перевести еще 2 фабрики на АХ2009 Нам предстоит сделать апгрейд с АХ 4.0 SP2 на AX2009 SP1 RU5 EE. При этом одна компания уже работает в LIVE, еще 2 необходимо ввсести соответственно в конце марта и в конце апреля. Так как нам необходимо будет копировать данные либо прямо в SQL либо через Data Export/Import, было решено удалить часть данных следующим образом: 1. Закончить по возможности все производственные заказы 2. Разнести все возможные неразнессенные инвойсы 3. Выполнить закрытие склада. Теперь самое интересное: 4. Для тех пар Номенклатура/Аналитика, InventSum для которых имеет признак Closed (баланс приходов и расходов сошелся в 0 по количеству и по сумме), удалить все проводки. В этом случае, если остануться переносы только с одной половинкой, изменить тип проводки с InventTransfer на InventProfitLoss. (Карантина нет! ). Таким образом, остануться проводки для открытых заказов (заказов на продажу) и соотвествующих им закупок, сумма прахода которых еще не полностью была сопоставлена. 5. Удалить все аналитики, где проставлен InventBatchId или InventSerialId или WMSPalletId, для которых нет проводок 6. Удалить соответсвенно все нереференсированные серийники, партии и палеты. Дальше проще 7. Выполнить апгрейд 8. Залить данные в LIVE Хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу пунктоа 4-6ю На какие грабли можно наступить? Заранее спасибо всем за ответ
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
| Теги |
| ax2009, inventtrans, upgrade |
