Старый 30.03.2011, 10:43   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
Параметр Reporting Services
Изучаю связку Dynamics AX 2009 и Reporting Services...
Делаю для примера отчет в котором будут отображаться записи из CustTans.
Хочу сделать так, чтобы при запуске отчета из Dynamics AX 2009, передавалось бы значение AccountNum клиента и в отчете отображались бы записи из CustTans только по данному клиенту.
Вопрос заключается в следующем: как мне передать значение AccountNum из Dynamics AX 2009 в отчет?
Старый 30.03.2011, 12:00   #2
Sergo4 is offline
Sergo4
С передачей параметра разобрался :-)
А вот как передать множество значений для параметра не подскажите?
Старый 30.03.2011, 12:06   #3
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
А параметр в RS понимает множество значений? Напишите поподробнее что у вас сделано
Старый 30.03.2011, 12:14   #4
Sergo4 is offline
Sergo4
Я хочу сделать выборку из CustTrans за определенный период дат....
Как мне нужно правильно передать начальную и конечную дату?
Старый 30.03.2011, 12:15   #5
Sergo4 is offline
Sergo4
Или же передать не одно значение AccountNum (я это уже понял как сделать)
а несколько значений AccountNum
Старый 30.03.2011, 12:21   #6
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сделайте в отчете RS входные параметры "Начальная дата" и "Конечная дата" и передавайте так же как AccountNum.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1).
Старый 30.03.2011, 13:43   #7
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
для нескольких значений AccountNum можно запросе в RS сделать типа такого,
при этом @arr хранится входное значение из нескольких значений AccountNum, разделенных запятыми:
CREATE TABLE #split (a varchar(64) NOT NULL)
go
DECLARE @pos SMALLINT, @str VARCHAR(1000), @sql VARCHAR(1000)
WHILE @arr <> ''
BEGIN
    SET @pos = CHARINDEX(',', @arr)
    IF @pos > 0
        BEGIN
            SET @str = LEFT(@arr, @pos -1)
            SET @arr = RIGHT(@arr, LEN(@arr)- @pos)
        END
    ELSE
        BEGIN
            SET @str = @arr
            SET @arr = ''
        END
    SET @sql = 'INSERT INTO #split VALUES('''+CONVERT(VARCHAR(100),@str)+''')'
    EXEC(@sql)
END
потом заджойнить таблицу #split с вашей выборкой по CustTrans
select AccountNum
from CustTrans
join #split on CustTrans.AccountNum= #split.a
drop table #split
Старый 30.03.2011, 13:52   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Sergo4 Посмотреть сообщение
Передавать значения параметра через запятую можно но до определенного предела.
лучше заполнять табличку временную и с ней джойнить.
PS а вообще сам запрос правильнее собирать в аксе, а в отчете его перебирать.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1), zaz600 (0).
Старый 30.03.2011, 14:04   #9
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ну да, точно... речь ведь про Ax 2009. Писал опираясь на Ax 4.
Невнимательно прочитал первый пост, извиняюсь
Старый 30.03.2011, 16:44   #10
Sergo4 is offline
Sergo4
Спасибо!
Старый 31.03.2011, 09:33   #11
Sergo4 is offline
Sergo4
Уважаемый MikeR, а не поможите с примером, как передать, сформированный в аксе запрос, в отчет ReportingServices?
Старый 31.03.2011, 11:07   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я полагаю есть рекомендованные методы формирования запроса -
1 Создать объект Query и юзать его
2 Создать формирование запроса во временно-постоянной таблице (не temp!) и юзать уже это
    [DataMethod(), AxSessionPermission(SecurityAction.Assert)]
    public static System.Data.DataTable GetCompanyInfoTable()
        var dt = Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.AxQuery.ExecuteQuery("select *  from CompanyInfo");// CompanyInfo - report отчет не таблица!!
        return dt;
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
