Старый 07.04.2011, 09:44   #1
romanja is offline
romanja
условие с датой в Query
Добрый день,помогите начинающему,
хочу поставить условие в Query
на примере sql-а
select sum(FlxNumPassengersArrival)
        from  flxPortJournal_1
        group by  flxPortJournal_1.ShipsName
        where
             flxPortJournal_1.ArrivalDate >= Fromdate and
             flxPortJournal_1.ArrivalDate <= Todate
union
        select  sum(FlxNumPassengersDeparture)
        where
             flxPortJournal_1.DepartureDate >= Fromdate and
             flxPortJournal_1.DepartureDate <= Todate
в query
  qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
  qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalDeparture),SelectionField::Sum);
условие, не уверен в правильности
  sysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(FlxPortJournal,ArrivalDate))
           .value(strfmt("%2"));
работает правильно только по DepartureDate
Старый 07.04.2011, 09:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Раз тему вы назвали "условие с датой в Query", то отвечу непосредственно про это.
Период в qbds
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 07.04.2011, 10:17   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
на примере sql-а
.ShipsName
        where
             flxPortJournal_1
union
        select  sum
.ShipsName
        where
             flxPortJournal_1
в query
Если используете в одном запросе:
ваш запрос SQL станет
select sum(FlxNumPassengersArrival) as [FlxNumPassengersArrival],
sum(FlxNumPassengersDeparture) as [FlxNumPassengersDeparture]
where
    flxPortJournal_1
.ShipsName
т.е. это значения не в одном столбце будут, как при UNION
Старый 07.04.2011, 10:23   #4
romanja is offline
romanja
значит в X++
надо делать второй запрос.
Старый 07.04.2011, 10:25   #5
romanja is offline
romanja
и попробовать соединить 2 запроса
query = new Query();
query.queryType(QueryType::Union); ?
Старый 07.04.2011, 10:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В версии Ax2009 появилась возможность делать union
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc605991.aspx
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
