Старый 08.04.2011, 10:50   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
UTCDatetime и EventInbox
обнаружена странная особенность - в табличке EventInbox (оповещения) есть поле AlertCreatedDateTime (Дата и время создания оповещения).
НО это поле не учитывает часовой пояс.
в итоге только что полученное полученное оповещение имеет дату и время - сегодня после обеда ( + 4 часа от реального времени создания). EventInbox.createdDateTime при этом заполняется абсолютно корректно. С учетом часового пояса.
Подскажите, что делать с полем AlertCreatedDateTime?
зы: dax 5.0 ru5
Миниатюры
Название: оповещения - даnы.JPG
Старый 08.04.2011, 11:19   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Случайно не это?
Ivanhoe as is..
Старый 08.04.2011, 11:51   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Случайно не это?
да, именно так.
DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(), timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
придет заменить на:
datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll)
Поиск в Ax2009 RU5 выдал перечень классов требующих изменения для поля AlertCreatedDateTime :
  • \Classes\EventAction\execute
  • \Classes\EventActionAlert\execute
  • \Classes\EventActionEmail\createEmailParameterMap
  • \Classes\EventActionEmail\execute
  • \Classes\EventNotificationWorkflow\create
  • \Classes\EventNotificationSync\create
В каких HotFix или Rollup после Ru5 это исправлено (самим Microsoft)?
Последний раз редактировалось Poleax; 08.04.2011 в 11:52. Причина: AlertCreatedDateTime
баг, оповещения, ошибка
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
