Старый 19.04.2011, 17:03   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey
При переходе на Ax2009 столкнулся с принципиально другой концепцией организации управления правами доступа по сравнению с Ax2.5 Чтобы не "наломать дров" хотел бы уточнить "как правильно" организовать это управление?
Поискал по форуму и статьям, но ответа на интересующие меня вопросы не нашел. В первую очередь интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Следует ли при создании новых таблиц/форм/отчетов создавать новые SecurityKey или же использовать существующие 9 ключей в каждом модуле?
2. Как правило, при создании новых таблиц/форм/отчетов требуется, чтобы этот новый объект был НЕ доступен никому, кроме некоторых пользователей, список которых будет уточнен позднее. Это значит, что по умолчанию новые объекты не должны быть доступны никому (ну, кроме админа, разумеется). Можно ли это организовать без "ручного" снятия прав для новых объектов?
3. Следует ли вообще давать доступ на уровне Security Key или же следует давать доступ только на уровне объектов, подчиненных соответствующему Security Key?
Другими словами, интересует процесс организации прав доступа именно с позиции программиста. Что требуется от программиста и что он должен требовать от того, кто будет заниматься настройкой прав доступа в Ax2009?
ax2009, security, securitykey, как правильно, права доступа
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
