Старый 26.04.2011, 13:36   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Lookup объединение QueryBuildDataSource
При написании метода Lookup (SysTableLookup) можно как то объединить
QueryBuildDataSource? на подобие Sample union query from AX 2009
или логичнее написать форму-лукапа с двумя вкладками для разных таблиц?
пример: Lookup form returning more than one value
Последний раз редактировалось Poleax; 26.04.2011 в 13:45. Причина: Lookup form returning more than one value
Старый 26.04.2011, 14:13   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А использовать View вместо таблиц не пробовали?
Ivanhoe as is..
Старый 26.04.2011, 15:01   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Не пробовал. Создам lookup-форму с двумя вкладками.
Пример использования View в DS не подскажите? т.е. похожее в AOT
Старый 26.04.2011, 15:13   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Просто форму то программировать надо, а View можно и по существующему Query сделать, и просто в AOT накидать мышкой.
Примеров не знаю, но оно работает
Возможно, как пример можно признать DirPartyView (со сложным Query с union) и его использование в качестве ds в форме DirPartyLookup.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
lookup
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
Как могло быть перекрыто \Classes\FormStringControl\Lookup? Shakr DAX: Программирование 1 20.04.2009 17:44
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
