Старый 12.05.2011, 15:44   #1
Buba is offline
Buba
Обработка накладной по закупке по 2 и более профилям разноски
Axapta 3.0, SP3
Стандартный функционал закупки позволяет указать только один профиль разноски по поставщику. Получая от поставщика товарную накладную, имеем в ее строках позиции, расчеты за которые должны учитываться на разных субсчетах 60.ххх.
До сих пор это достигалось путем обработки по закупке двух и более накладных, для которых в "шапке" закупки каждый раз указывался требуемый профиль разноски.
Сейчас возникло требование: 1 товарная накладная (твердая копия) - 1 накладная в системе.
Как решение попробовали подставить в строки закупки поле "профиль разноски" и в соответственно в классе разноске "подсовывать" уже эти значения, без изменения общей логики. Однако это не дало ожидаемого результата.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Какими могут быть альтернативные "перелапачиванию логики разноски" способы решения задачи?
Старый 12.05.2011, 16:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Избавиться от субсчетов изменением учетной политики?
P.S. Еще вариант: если отношения с поставщиком нормальные и тот - не монополист, которому все до лампочки, то можно заставить его выставлять по несколько накладных. Мои клиенты, например, встают на задние лапки перед своими клиентами и выставляют, например, отдельные счета за транспортные услуги, если требуется.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.05.2011 в 16:14.
Старый 12.05.2011, 16:03   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Buba Посмотреть сообщение
Axapta 3.0, SP3
Насколько я знаю можно по нескольким закупкам разнести одну накладную
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
И что? Разве у одной накладной может быть два заголовка и две строки VendTrans? Исключено.
Старый 12.05.2011, 16:21   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
У наклодной заголовок будет один, да и строки в VendTrans будут в единичном экземпляре просто в накладную попадут строки из двух закупок и в итоге получится на одну бумажную накладную, одна фин накладная в системе.
Вот выдержка из документации по Торговле и логистике Ах 3.0:
Суммарная обработка
Во всех ситуациях, разобранных выше, мы имели дело с одной закупкой. Однако система позволяет обрабатывать несколько закупок сразу, и при этом (что главное) формировать сводную документацию. Забегая вперед, укажем, что суммарная обработка может осуществляться в полуавтоматическом режиме (с вводом ведущей закупки) и в автоматическом режиме. Рассмотрим сначала суммарную обработку в полуавтоматическом режиме.
Как настроить критерии суммарной обработки
1. Откройте форму Параметры модуля Расчеты с поставщиками (пункт Расчеты с
поставщиками/Настройки/Параметры главного меню).
2. Перейдите на вкладку Суммарная обработка. Нажмите кнопку Параметры суммарной
обработки для вызова одноименной формы, в которой задаются критерии суммирования закупок.
3. Форма состоит из пяти вкладок по числу документов, оформляемых по закупке: Заявка, Счет на оплату, Акт приемки, Отборочная накладная и Накладная. По умолчанию для каждого документа выбрано два критерия совместной обработки: Валюта и Счет на. Дело в том, что суммарная обработка закупок, выраженных в разных валютах или относящихся к разным поставщикам, невозможна по определению. Нельзя выставить суммарный счет двум разным поставщикам в разной валюте.
4. В правой части формы собраны всевозможные параметры закупки, которые могут выступать в качестве критерия суммарной обработки. Например, выбор критерия Кластер приведет к тому, что суммарная обработка закупок, относящихся к разным кластерам, станет невозможной. Переместите дополнительные критерии из списка Доступные в список Выбранные с помощью кнопки <.
5. Указав необходимые критерии для каждого документа, закройте форму Параметры суммарной обработки. На вкладке Суммарная обработка можно выбрать режим суммарной обработки по умолчанию (поле Суммарная обработка) и определить поведение системы при нарушении условий суммарной обработки (поле Проверка ошибок).
Как активизировать полуавтоматическую суммарную обработку
1. В форме Закупки выберите несколько закупок с помощью левой клавиши мыши.
2. Нажмите кнопку Обработка и выберите тип документа, который будет сформирован в ходе суммарной обработки закупок. Перейдите на вкладку Прочее. Нас интересует одноименное поле Суммарная обработка, в котором задается режим суммарной обработки. Значение по умолчанию этого поля определяется параметром Суммарная обработка модуля РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ.
4. Выберите в поле Суммарная обработка опцию Счет на, если Вы хотите сформировать обобщенные документы по каждому поставщику (и валюте), сопоставив их первой попавшейся закупке у соответствующего поставщика. Если Вы собираетесь отнести итоговый документ определенной закупке, выберите опцию Заказ и укажите код «главной» закупки в появившемся поле.
5. Нажмите кнопку ОК. Первым делом система разбивает закупки по сочетаниям поставщика и валюты. Далее выполняется проверка закупок на предмет соответствия опциональным критериям суммарной обработки:
• в режиме Счет на, если у закупок совпадают коды поставщика и валюты, но не
совпадают значения полей, выбранных в качестве дополнительных критериев
суммирования, система выдает сообщение об ошибке.
• в режиме Заказ, если коды поставщика и валюты не совпадают, выдается сообщение об ошибке. Если поставщик и валюта во всех выбранных закупках одинаковые, но проверка по дополнительным критериям не прошла, система, в зависимости от параметра Проверка ошибок модуля РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ, переходит к суммированию документов, выдает предупреждение или информирует пользователя об ошибке.
6. Если суммарная обработка возможна, система проводит и печатает документы, суммируя финансовые результаты и сводя все строки в единый документ.
7. Просмотреть документ по кнопке Запрос можно, обратившись к «главной» закупке. С «подчиненными» закупкам документ напрямую не связан. Для того чтобы найти документ, включающий в себя номенклатуру и суммы «подчиненной» закупки, обратитесь к вкладке Проводки. В поле Объединено система фиксирует код «главной» закупки, которой сопоставлен объединенный документ.
Возможно эта документация устарела и я не прав! Или я чего то недопонимаю. Тогда поправьте меня, буду только рад.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:23   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Боюсь, что недопонимаете. Они не дебетовые счета разбивают (они и так разбиты, наверное), а кредитовые! 60 - это задолженность перед поставщиком в России. Т.е. одна накладная - две или более кредиторских задолженностей.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.05.2011 в 16:29.
Старый 12.05.2011, 16:33   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ааа, тогда я не правильно понял суть задачи топик стартера, сорри
сасибо EVGL
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:41   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Наиболее безболезненно мне кажется создать новое понятие "Мастер-накладная", которая будет равна "твердой копии" и состоять из нескольких обычных. При разноске накладной необходимо сделать ее формирование и разноску нужного кол-ва обычных накладных, сгруппированных по профилю разноски, проставленному в строках. Сформировать одну фактуру по "Мастер-накладной" не проблема. Кажется это не должно привести к серьезным доработкам. Дополнительно можно попробовать объединить и старые накладные.
PS. При варианте "развала" проводки по поставщику нужно много думать
Последний раз редактировалось Alexius; 12.05.2011 в 17:01.
Старый 12.05.2011, 16:42   #9
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Было дело, 7 лет назад на AX 3.0 делал модификацию - профиль разноски ставился в строках накладных, помню что разносилось все 1 операцией, но не помню сколько накладных создавалось по поставщикам.
Заняло 8 часов работы.
Старый 12.05.2011, 16:59   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
ммм достаточно странно, так как при разноске накладной делается один VendTrans, а по одному VendTrans - одна проводка в ГК по счету поставщика (из профиля разноски - к примеру, 60ый счет).
к чему я клоню: бессмысленно просто добавить профиль разноски в строку накладной. либо тогда нужно делать несколько vendTrans-ов под каждую накладуню с соответсвтующим кол-вом проводок в ГК по 60ому счету - а это уже далеко не 8 часов...
также добавлю, что в 2009 версии можно ставить разные прифили разноски в строках, на только при разноске строки все равно группируются по профилю разноски. Т.е. в итоге: 1 профиль разноски -> 1 накладная -> 1 vendtrans -> 1 проводка в ГК по счету поставщика
Старый 13.05.2011, 08:35   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
UNRW, разноску Voucher'ов, действующих в PurchFormLetter_Invoice переписывали с жестким указанием корреспонденции ?
Изначально там корреспонденции нет, она запускается в самоем конце, когда уже есть следующие неоткорреспондированные проводки :
  • Самая "жирная" кредитовая проводка в ГК по задолженности перед поставщиком
  • От 1 до N дебетовых проводок ГК по движению номенклатуры
  • От 1 до N дебетовых проводок ГК по налогам
В случае простого деления первого пункта на N частей (грешен, издевался таким образом над системой) у механизма корреспонденции напрочь сносит башню
Старый 13.05.2011, 09:17   #12
Buba is offline
Buba
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Для решения задачи было бы приемлемо 1 накладная (твердая копия) - N накладных в системе (VendTrans), но на одном документе ГК.
Но тут опять же без глубокой проработки механизма разноски возникает проблема корреспонденции.
...у механизма корреспонденции напрочь сносит башню...
Старый 13.05.2011, 09:49   #13
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Buba, в DAX2009 SP1 RU3 появилась новая склад.аналитика - Профиль учета. Добавилась возможность задавать соответствие "Профиль учета - Профиль разноски по поставщику".
Это была хорошая новость. Плохая:
При разноске закупки с двумя строками с разными профилями, на форме разноски накладной увидишь две накладные. Соответственно по одной закупке будет разнесено две накладные по разным профилям.
Как вариант
- уболтать пользователей отказаться от второго требования "1 накладная в системе"
- исправить алгоритм печати ТОРГ-12 чтобы собирал несколько накладных по полю VendInvoiceJour.PurchId (а может быть и по полю VendInvoiceJour.ParmId)
- ну и самое сложное - сделать указание профилей в строках закупок.
Старый 13.05.2011, 10:39   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Честно говоря, я с трудом представляю, как можно создать одну накладную по нескольким профилям разноски, так как профиль разноски однозначно определяет корреспонденцию счетов в рамках одного ваучера, а в накладной именно один ваучер и он всегда будет одним
Вячеслав
Старый 13.05.2011, 11:23   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Axapta 3.0, SP3
Мне кажется, чтобы предложить решение задачи, нужно понять в чем задача состоит
Buba, поясните в чем же состоит требование - кто, что и где хочет видеть в Axapta и, главный вопрос, для чего?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2011, 12:20   #16
Buba is offline
Buba
Заказчик (а-ля финдиректор) внедряет оперативный учет дебиторской и кредиторской (ДК) задолженности.
Главное требование: все документы по учету ДК должны аккумулироваться в регистре (документы оперативного учета - ДОУ) и только потом на их основе делаться бух.проводки.
В части закупок этот принцип реализован на основе отборочной накладной: чел от подразделения обрабатывает отборочную накладную, она "падает" в регистр, претерпевает от казначеев ряд смен статусов после чего бухам становится доступна возможность разнести накладную, но исключительно на основе прототипа - отборочной накладной, т.е. конкретного ДОУ.
При этом бух отвечает только за бух.аналитику и корреспонденцию. Все остальное (количество, даты, номер документа) ему недоступно.
Таким образом, деятельность буха сводится только к контролю и нажатию кнопки "разнести".
Категорическое требование 1 твердая копия накладной - 1 ДОУ, обосновывается заказчиком так: "Когда казначею поступает накладная для ее оплаты он не должен испытывать затруднений с идентификацией его электронного аналога в системе, т.е. не должен много думать, когда в системе он вдруг увидит 2 и более ДОУ вместо ожидаемого одного.
Да, мы рассматривали разные варианты "поколдовать" с объединением 2 и более ДОУ в один для таких исключительных случаев, без "насилования" стандартной фин.функциональности, но с учетом уже реализованной нетривиальной бизнес-логики это чрезвычайно трудозатратно.
Последний раз редактировалось Buba; 13.05.2011 в 12:25.
Старый 13.05.2011, 13:29   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
То, что вы описали, можно сделать как миниум 3 способами в системе, включая Ваш.
Тем не менее, главный вопрос остался без ответа: зачем нужно несколько субсчетов?
Старый 13.05.2011, 14:07   #18
Buba is offline
Buba
От поставщика получен перечень ТМЦ, часть и которых учитывается на субсчетах по учету ОС, другая - по учету ТМЦ, третья - по объектам капитальнго строительства и т.д. Субсчета для учета расчетов с поставщиками определены учетной политикой.
Старый 13.05.2011, 15:04   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что разделение сальдо по 60ому счету по видам использования закупаемых материалов/товаров/услуг нужен для построения отчета о движении денежных средств прямым способом. Фактически - отчет сведется к дебитовым движениям по субсчетам 60ого.
Говоря о самой задаче: Я не вижу ее решения в рамках разумной модификации стандартного функционала. Я бы предложил бухгалтерии слегка сменить учетную политику и потом подготовил бы отдельный отчет, который по данным сопоставлений по поставщику собирает данные о том, на оплаты каких товаров/услуг/материалов были направлены денежные средства...
Старый 13.05.2011, 16:03   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Полностью согласен.
Кроме того, в данном случае часть учетной политики, которая доставляет Вам эту головную боль, никак не влияет на результат деятельности предприятия, т.к. счета не затратные. В таких условиях политику можно и сменить.
Последний раз редактировалось EVGL; 13.05.2011 в 16:11.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
