Старый 03.07.2011, 14:52   #1
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
update in salesTable
Добрый день коллеги.
я не программист потому: пишу в курилке, могу не верно формулировать- больно не бить. есть простой джобик:
static void Job64(Args _args)
    SalesTable      salesTable;
    salesTable.selectForUpdate(true);
    select firstOnly salesTable;
    salestable.driver_W   = 'ssss2';
    salesTable.update();
    info(salesTable.SalesId);
внимание вопрос: должен ли отработать?
если да то почему? если нет то почему? а по факту как у вас получилось? на какой версии системы?
Старый 03.07.2011, 15:37   #2
перенес в программирование.
в ax3.0 и более ранних - сработает.
в ax4.0 и более поздних - не сработает, поскольку потребует обязательной транзакции.
если вопрос не про ttsbegin, а про "можно ли писать selectForUpdate(ture) вместо select forupdate"
то можно писать selectForUpdate(ture)
Старый 03.07.2011, 15:40   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А разве не наоборот? В 3.0 точно не отработает без открытой транзакции
Вячеслав
Старый 03.07.2011, 15:41   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
dax 2009 ru4,5,6 срабатывает...
Сергей, есть возможномость проверить на практике?
Старый 03.07.2011, 15:48   #5
хм... да, был не прав.
ax3.0 - требует транзакции
ax2009 - срабатывает
Миниатюры
ID:	6977   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2011, 15:50   #6
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
"радует" что не только у нас такая ситуация.
потому и вопрос: Почему срабатывает? в чем сакральное различие мжеду версиями системы, ядра, БД? хочу понять баг или фича, по моему апдейт без тразакции - это не бестпрактикс...
PS добавлю, например на таблице custtable аналогичный джоб не отрабатывает, может быть свойста таблицы?, типа кеширования?, настройки СУБД?- вообщем загадка, давайте коллективным разумом разберемся- жуть как интересно стало...
Последний раз редактировалось ashu; 03.07.2011 в 16:15.
Старый 03.07.2011, 20:06   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
в своё время мне рассказывали, что, начиная с 4.0, транзакция на таблице открывается по умолчанию при выборе forupdate и закрывается после обновления. Мол, это сделано для того, чтобы не плодить вложенные открытия/закрытия транзакций.
Мне лично это кажется неудачным решением. Зачастую под транзакцией надо понимать обновление не только конкретной таблицы, но и связанных с ней. Не уверен, что можно корректно вычленить такие изменения, если транзакцию надо откатить, а её границы в явном виде не указаны.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 03.07.2011 в 20:17.
Старый 03.07.2011, 22:25   #8
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
Добрый вечер! Смею предположить, что дело в оптимистической модели данных включённой по умолчанию для этой таблицы (OCC Enabled = Yes) для версии AX 5.0. Если ее отключить, то результат без обрамленной транзакции будет: Невозможно отредактировать запись в Заказы на продажу (SalesTable). Невозможно выполнить операторы NEXT, update() или delete() с буфером, данные которого выбраны или вставлены в рамках другой транзакции. (Проверял на 5.0 1500 3761)
Последний раз редактировалось shlyopin; 03.07.2011 в 22:28.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), ashu (1).
Старый 03.07.2011, 23:07   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Угум.
А еще наличие вызова ttsbegin/ttscommit ВНУТРИ метода update() "помогает" при включенной оптимистической конкуренции. Без это тоже будет исключение (сравните с вызовом doUpdate())
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.07.2011, 08:17   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Угум.
Если транзакцию начинать уже после выбора записи, то возможны исключения типа. "Запись не может быть сохранена. Запись была изменена другим пользователем"
А какова вообще может быть причина идти на риск редактирования записи не открывая заранее транзакцию? Когда такое может пригодиться?
Старый 04.07.2011, 09:39   #11
AndyD is offline
AndyD
При оптимистической конкуренциии в DAX2009 что с транзакцией, что без нее выборка с forupdate (или с selectForUpdate(true)) не накладывает блокировки на выбираемые данные (при записи выполняется операция update ... where ... recVersion=[считанное ранее значение] и, если данные успели поменяться со времени последнего чтения и обновление не проходит, будет выброшено исключение "Запись удалена или изменена другим пользователем).
Так что, с точки зрения DAX2009, наличие транзакции в этом режиме при операции чтения никак не скажется на логике выполнения вышеприведенного кода (если только update выполняется внутри транзакции, конечно)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
