Старый 29.05.2011, 23:26   #1
ski is offline
ski
:( Не понятный механизм отработки запроса
Добрый день! В Axapta 3 на таблице inventTrans есть статический метод calcMarkedCostValue, который был немного модифицирован. При тестировании данного кода проявляется такая ошибка - при первом запросе условие if выполняется и в отладчике печатается "123", однако при выполнении второго запроса не выбирается ни одной строки. Что это - глюк? Или я не вижу здесь разницу в запросах?
// по этому запросу выбирается строка, которая удовлетворяет условию if
select inventTrans
    where inventTrans
.inventTransId     == _refTransId &&
inventTrans.ItemId                 == _itemId;
    if ((
inventTrans.statusIssue    == StatusIssue::None        &&
inventTrans.statusReceipt  == StatusReceipt::Purchased) ||
inventTrans.StatusReceipt  == StatusReceipt::None      &&
inventTrans.statusIssue    == StatusIssue::Sold))
debug::printDebug('123');
// запрос не возвращает ни одной строки
while select inventTrans
    where inventTrans
inventTrans.ItemId        == _itemId     &&
qty   += inventTrans.qty;
value += inventTrans.costValue();
Старый 29.05.2011, 23:31   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
RecordViewCache вверх по стеку вызовов нигде не инициализируется? У выборки с его использованием в трешке отрывает крышу если в ней есть оператор ||. Когда то очень давно (году наверное в 2003) регистрил баг в мс, но чинить сразу отказались. Чем закончилось дело во всяких KR и новых версиях не проверял
Последний раз редактировалось db; 29.05.2011 в 23:35.
За это сообщение автора поблагодарили: ski (1).
Старый 29.05.2011, 23:43   #3
что будет, если во втором запросе использовать inventTrans2 вместо inventTrans?
Старый 30.05.2011, 00:04   #4
ski is offline
ski
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Вызывался. Спасибо за ответ, никогда бы не полез в класс RecordViewCache... Вот нашел ссылку (Глюки RecordViewCache), где чуть ли не мой код представлен.
Старый 30.05.2011, 00:05   #5
ski is offline
ski
Только что попробовал, но как и думал - результат остался неизменным.
Старый 30.05.2011, 00:09   #6
ski is offline
ski
Как же вообще можно работать с кешированием в Аксапта? Уже находил несколько багов с кешированием и отказывался от него. Вот еще один. Что, вырубать кеширование полностью или продолжать наступать на те же грабли?
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
