Старый 31.08.2010, 17:03   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не могу сформировать строку XML
Аксапта 3.0
Нужна строка из ПФР файла:
+ <ПачкаВходящихДокументов Окружение="В составе файла" Стадия="До обработки"
Использую как шаблон формирование файла НДФЛ (класс RPayNDFL2File метод protected void fillDocument()). Там только строки типа
<ИмяФайла>PFR-700-Y-2010-ORG-000-000-000000-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML</ИмяФайла
Последний раз редактировалось Arahnid; 31.08.2010 в 17:05.
Старый 31.08.2010, 17:26   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Например, так:
    XMLDocument doc = new XMLDocument();
    XMLElement node;
    XMLAttribute attr;
    node = doc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, 'ПачкаВходящихДокументов','');
    doc.appendChild(node);
    attr = doc.createAttribute('Окружение');
    node.setAttributeNode(attr);
    attr.nodeValue('В составе файла');
    attr = doc.createAttribute('Стадия');
    attr.nodeValue('До обработки');
    info(doc.xml());
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (1).
Старый 31.08.2010, 17:59   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\System Documentation\Classes\XmlElement\setAttribute
Старый 02.06.2011, 12:50   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Странно, у нас класса RPayNDFL2File в аоте нет, хотя тоже 3.0. С какого SP он появился?
Вячеслав
Старый 02.06.2011, 16:31   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Коллеги, неужели никто не выгружает для ПФ данные по зарплате?
Вячеслав
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
сформировать XML из отчета AlexeyS DAX: Программирование 0 11.08.2006 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
