Старый 08.06.2011, 09:41   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Тормоза EP
Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой странностью при разворачивании портала - под некоторыми(!!!) пользователями жутко тормозит страница с заказами на продажу - открывается порядка 2-3 минут. Тормоза не зависят от количества заказов, привязанных к клиенту.
делал трассировку по жизненному циклу страницы на сервере - формируется страница на сервере моментально, но в браузере отображается с запозданием.
Понимаю что информации крайне мало. но может быть кто-нибудь сможет подсказать в какую сторону копать?
Старый 08.06.2011, 12:49   #2
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Проверте права доступа к темповой папочке на IISе. Шейрпоинт пытается проверить доступ к темпу и потом отваливается по таймауту. Соответственно и получается задержка для пользователей которые не имеют доступа к темпу.
Логично было бы чтобы в темп писал системный пользователь. Так и не разобрался почему IIS ломится под текущим пользователем, просто дал права нужной группе и все заработало существенно быстрее.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), jonny (3).
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 08:13
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Solutions Monkey: EP Deployment - Internals Blog bot DAX Blogs 0 21.10.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
