Старый 01.07.2011, 14:35   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Право только на выбор конкретного значения в поле
Есть поле на форме, есть неколько групп пользователей, которые должны иметь право на просмотр данных в этой форме и редактирование одного из полей(enum) записи, НО из возможных значений они должны иметь право установить только одно конкретное.
Допустим, список значений : "Нерешенный", "Согласован", " Не согласован" и данная группа имеет право видеть все значения, но выбрать и сохранить только значение "Согласован" .
Можно при сохранении записи проверять, входит ли пользователь в список групп, для которых введено это правило, и, соответственно, выдавать сообщение об ошибке. Но что тогда делать, если пользователь уже входит в группу, у которой должны быть полные права ?
Вторая идея - воздать кнопку, по нажатию на которую будет устанавливаться нужное значение в поле и дать права группе пользователей на кнопку, а к форме будет только право на просмотр.
Есть ли другие способы решения задачи?
Последний раз редактировалось IKA; 01.07.2011 в 14:52.
Axapta->Excel как выбор из списка в поле s.alex DAX: Программирование 1 25.06.2010 09:28
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
