Старый 10.07.2011, 22:58   #1
TheN is offline
TheN
! Проблема при установке CRM 4.0
Здравствуйте !
Устанавливаю впервые crm 4.0. Возникли некоторые ошибки: не хочет начать устанавливаться, хотя делал вроде все как надо.
конфигурация microsoft Server 2008 standart x86 SP1 , microsoft sql server 2008
предупреждения:
SQl Server
Setup was unable to verify that SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) was running.
пытался запустить её через службы пишет что она "была запущена и затем остановлена"
ошибки:
SQl Server
Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
SQl Server reporting services
Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://WIN-XVYCPZ7C4XP/ReportServer. Error: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found.
запущены роли
днс-сервер
веб-сервер
доменные службы
сервер приложений
файловые службы
в sql server conf manager
протокол sqlexpress, tcp/ip вкл, порт на все ip 1433
вроде все
Спасибо.
установка
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
