Старый 21.01.2016, 15:16   #1
kitty is offline
kitty
Как добавить AND фильтр в запрос
Есть диалог с запросом. Пользователь накладывает на запрос критерии.
Мне в коде нужно к этому запросу по AND добавить еще один критерий.
Например, пользователь ввел ItemId range = IT00001,IT00013
А мне нужно добавить фильтр IT00015
Использую AddFilter.
Но получается,что после queryRun все Range пользователя оказываются в Where как фильтры, соединенные по OR,
where ItemId = IT00001 OR IT00013 OR IT00015
в то время, как мне нужно, чтобы мое условие было добавлено как AND:
((ItemId = IT00001) OR ItemId = IT00013)) AND (ItemId = IT00015)
Добавляю фильтр до queryRun.В запросе Outer join-ов нет.
Как добавить условие по AND?
Пока на ум приходит только временную таблицу присоединить, в кот добавлять запись с нужным Item и тогда join c ней моего запроса ограничит выборку. Если это так и это правильное решение, то было бы логично иметь TMP_Filter таблицу с полями всех основных типов и использовать ее во всех проектах, где нужно фильтровать данные. Подскажите, может, существует стандартная уже, типа той же TmpRecIdFilter?
Последний раз редактировалось kitty; 21.01.2016 в 15:24.
Старый 21.01.2016, 15:28   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Диапазон условий
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 21.01.2016, 15:34   #3
dmn is offline
dmn
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Разве такое условие хоть когда-нибудь выполнится?
Старый 21.01.2016, 15:40   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от dmn Посмотреть сообщение
Выполнится, если будет пересечение условий в левой (пользователь может ввести что угодно, в том числе и диапазоны) и правой части
to kitty
добавляйте ваше условие как расширенный фильтр для служебных полей, TableId и RecVersion, к примеру
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.01.2016, 15:42   #5
kitty is offline
kitty
Спасибо. мне как раз по InventDim & InventTable нужны критерии, но, как-то оч уж мудрено
Почему Tmp таблица как фильтр не подойдет?
Старый 21.01.2016, 15:45   #6
AndyD is offline
AndyD
Вы не указали версию системы)
Но если речь идет о InMemory временной таблице, то ее нельзя присоединить как дочернюю в запрос - ядро будет ругаться при выполнении
Старый 21.01.2016, 15:49   #7
kitty is offline
kitty
прошу прощения, Ax2012 R2
да, TempDB
Старый 21.01.2016, 15:57   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если в качестве фильтра у вас выступает конечный набор записей, то возможно вам подойдёт Выборка произвольных записей одним запросом
Старый 21.01.2016, 16:42   #9
dmn is offline
dmn
Вдруг поможет)
InnerJoin к таблице ее-же. Во вторую программно прописал свой Range. Сделал его скрытым. В итоге пользователь ползает по первой таблице, но ограничен условием на второй, которое поменять не может.
Правда Ax2009. Не знаю на сколько это правильно...
Не отрабатывает фильтр / запрос farlander DAX: Программирование 7 07.06.2011 14:23
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
