Старый 29.07.2011, 09:15   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Перебрать элементы Енум
Как перебрать элементы Енум так, чтобы внутри цикла можно было получить их значения, например, есть енум ABC, у которого есть 5 элементов (None = 0, A=1, B=2, C=3, AA=101):
   ABC
   :  ABC::None  ABC::AA .      , ABC::None, .
Значения могут идти не по порядку. 101 к примеру.
Старый 29.07.2011, 09:30   #2
static void Job99(Args _args)
    Counter     i;
    DictEnum    dictEnum = new DictEnum(enumnum(StatusIssue));
    StatusIssue statusIssue;
    for (i = 0; i < dictEnum.values(); i++) // вместо dictEnum.values() можно использовать enumcnt(StatusIssue)
        statusIssue = dictEnum.index2Value(i);
        info(strfmt("%1 %2", i, statusIssue));
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5), farlander (1).
Старый 29.07.2011, 09:35   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Спасибо!
Старый 29.07.2011, 10:29   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
До кучи. Те же "куриные продукты", только в профиль. Нашёл у себя функцию (статический метод) определения значения (числа) енума по его русскому названию:
// преобразует значение метки перечисления в значение (0-250)
// например для перечисления InventType
// "Номенклатура" => 0 (ItemType::Item)
// "Услуга" => 2 (ItemType::Service)
static int enumLabel2Value( DictEnum _dictEnum, str _label )
    int enumValue = 255;
    int ind;
    for (ind=0; ind<_dictEnum.values(); ind++)
        if ( _dictEnum.index2Label(ind) == _label )
            enumValue = _dictEnum.index2Value(ind);
            break;
    return enumValue;
// пример вызова:  box::info(int2str(KKu::enumLabel2Value(new DictEnum(enumnum(ItemType)), 'Услуга')));
Старый 29.07.2011, 10:35   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ну, для этого не надо такой огород городить
StatusIssue issue;
issue = str2enum(issue, 'В заказе');
info(strfmt('%1', issue));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 29.07.2011, 10:36   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Роман Долгополов (здесь он под ником db) еще для Ax2.5 (там у него был ник RDOL) написал очень хорошую формочку для просмотра Base Enum. Не знаю, насколько корректно выкладывать чужое решение, но уж больно удобная штука. Хотя, казалось бы, чего там сложного-то Тем не менее, во вложении слегка адаптированный вариант его решения под Ax2009.
Я добавил в проект также меню SysContextMenu и класс по его обслуживанию SysContextMenu, чтобы показать куда его вставить. Однако у большинства разработчиков это меню уже достаточно сильно изменено. Поэтому следует быть аккуратным при импорте именно этих двух объектов.
Ну, и вызывается "Обозреватель перечислимых типов" по правой клавише мыши. Причем как для узла "\Data Dictionary\Base Enums", так и для узла "\System Documentation\Enums"
Тип файла: xpo SharedProject_RDOL_EnumBrowser.xpo (95.1 Кб, 438 просмотров)
Старый 29.07.2011, 10:54   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вообще DictEnum когда-то показался мне несколько запутанным в терминах и методах конвертации. Нашёл у себя джобик, при помощи которого я разбирался who is who:
static void Job274_DictEnum(Args _args)
    DictEnum    e = new DictEnum(enumnum(LedgerTransType));
    // DictEnum    e = new DictEnum(enumName2Id('LedgerTransType'));
    int         i;
    int v2i(int _value)
        int idx;
        for (idx=0;idx<e.values();idx++)
            if (e.index2Value(idx)==_value) return idx;
        return 255;
    for (i=0; i<e.values(); i++)
        info(strFmt('%1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6',
            i,
            e.index2Name(i), // for backwards compatibility only; use the index2label
            e.index2Label(i),
            configurationKeyId2Name(e.index2ConfigurationKey(i)),
            e.index2Symbol(i),
            e.index2Value(i)
    info(strFmt('name2Value   = %1', e.name2Value  ( 'Перенос'  ))); // 1
    info(strFmt('symbol2Value = %1', e.symbol2Value( 'Transfer' ))); // 1
    info(strFmt('value2Label  = %1', e.value2Label ( 1 ))); // Перенос
    info(strFmt('value2Name   = %1', e.value2Name  ( 1 ))); // Перенос
    info(strFmt('value2Symbol = %1', e.value2Symbol( 1 ))); // Transfer
    info(strFmt('%1' , LedgerTransType::Transfer == 1)); // 1 (true)
    info(strFmt('value2Symbol = %1', e.value2Symbol( LedgerTransType::Transfer ))); // Transfer
    info(strFmt('VALUE 2 INDEX = %1', v2i( 79 ))); // 21 (т.е. 21 | Основные средства | Основные средства | RAsset | FixedAssets_RU | 79)
Т.е. получается, что если не прибегать к услугам функции strFmt, то для Eldar9x подошёл бы метод value2Symbol.
Последний раз редактировалось Gustav; 29.07.2011 в 11:01.
enum, перебор записей
Динамические элементы управления? Yegor DAX: Программирование 3 23.08.2004 15:27
перебрать все поля Day1.... Day31 Omeo DAX: Программирование 7 22.03.2004 19:29
Как перебрать строки bolt DAX: Программирование 2 02.03.2004 19:24
Как создавать элементы формы динамически? vitk DAX: Программирование 2 23.01.2002 01:41
Основные элементы КИС Rafael DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2001 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
