Старый 02.08.2011, 12:12   #1
Greggy is offline
Greggy
Превышен максимальный размер файла
Здравствуйте уважаемые участники форума, столкнулся со следующей проблемой. При использовании временной таблицы оная в процессе заполняется настолько что файл в который скидываются данные этой временной таблицы (файл с расширением .$$$) разрастается до размера 4 гигабайт и Axapta 3.0 выдает ошибку следующего характера:
Ошибка в файле <Путь к файлу $tmp00300002.$$$>, в то время как запись в записи = FFFFEE20
Ошибка Windows: = Код ошибки 50110 = Превышен максимальный размер файла
Система готова к завершению работы выход.
Файловая система NTFS. В чем причина ошибки?
Старый 02.08.2011, 12:43   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Если реально на том хосте, где создается временный файл таблицы в памяти (а он создается там, где была создана первая запись, т.е. может быть и на клиенте, и на сервере), стоит NTFS - такого быть не должно. А можно поинтересоваться, что за задача такая и каков размер одной записи в таблице, что она разрастается до столь угрожающих масштабов ?
Старый 02.08.2011, 12:52   #3
Greggy is offline
Greggy
реально NTFS и реально места предостаточно на том ресурсе где создается файл, в рамках эксперимента можно в цикле забить табличку временную. на 4 Гб начинает валиться на этом сообщении
Старый 02.08.2011, 14:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне кажется, ограничение по размеру файла может быть не в файловой системе, а в движке ISAM, используемом для работы с временными таблицами и с теми же AOD-файлами. В любом случае, если у вас временная таблица такого размера, то это явно какой-то косяк в коде, создающем времянку, и код этот лучше переписать.
Старый 02.08.2011, 14:41   #5
Greggy is offline
Greggy
с тем что код генерирующий временные таблицы такого объема надо переписывать полностью согласен, но интересно было именно узнать причину ошибки, склоняюсь к мнению gl00mie что это ограничение движка
Старый 02.08.2011, 15:47   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Конечно ограничение движка, ибо в Axapta 3 и во всем что она использует нет даже намека на 64-х битную адресацию, а значит адрес последнего байта в файле не может быть больше 2^32 = 0хFFFFFFFF что есть 4 гига
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Максимальный размер контейнера хранимого в таблице Irv DAX: Программирование 3 13.05.2009 14:32
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
