Старый 20.05.2011, 14:53   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! CRM на хостинге + Oulook-клиент
Коллеги, первый раз столкнулся, посему прошу помощи (возможно что нереализуемо, но все же)
Сервер CRM развернут у хостера (соответственно там свой домен, пользователи).
Пользователям выдан адресок, логины, пароли.
Юзеры хотят работать с данным развертыванием через свой Outlook.
1) Разворачиваю CRM-клиент для Outlook
2) Выбираю настройку Подключение к CRM в режиме "Поставщик услуг в режиме работы в сети"
3) Указываю веб-адрес подключения и.... получаю ошибку что "Указанный сервер MS Dynamics CRM недоступен"... Хотя через браузер по данному адресу web-клиент грузится нормально.
Что я делаю не так?
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 20.05.2011, 15:05   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Я в своё время тоже столкнулся с такой проблемой в CRM 2011. А У Вас какая версия?
Попробовал с разных машин в разных местах получал одну и туже ошибку.
Пришел к выводу что это проблема у хостера.
Обращение к ним решило эту проблему.
Читайте SDK!!!
Старый 20.05.2011, 15:07   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
пока что 4.0
Старый 20.05.2011, 15:13   #4
243 / 57 (2) ++++
У Вас с хостером ролапы совпадают?
Читайте SDK!!!
Старый 20.05.2011, 15:23   #5
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
хм... надо посмотреть. )
Старый 20.05.2011, 15:31   #6
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Кстати, для ясности. На Outlook устанавливаю
Microsoft Dynamics CRM 4.0 для Microsoft Office Outlook (версии On-Premise и Hosted)
Старый 20.05.2011, 15:34   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Хостер выставил дискавери сервис наружу? Типовая ошибка и проблема. Попробуйте в него через браузер постучаться.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.05.2011 в 15:55. Причина: досадная опечатка!
Старый 20.05.2011, 15:40   #8
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Хостер выставил деплоймент сервис наружу? Типовая ошибка и проблема. Попробуйте в него через браузер постучаться.
Артем, я ведь написал, что "Через браузер по данному адресу web-клиент грузится нормально."
Старый 20.05.2011, 15:54   #9
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Игорь, это ни о чем не говорит! Через браузер вы авторизуетесь при помощи формы. Для того чтобы авторизоваться на сервисе (чтобы аутлук это сделал за вас), нужно чтобы он имел доступ к дискавери сервису. Если он его не находит, то говорит, что сервер недоступен. Так бывает, когда хостер делает несколько серверов и наружу выставляет только веб роль, а дискавери роль забывает. Недавно с этим сталкивался. Ну, это касается только начинающих хостеров, если у этого уже кто-то "пасется", то проблема в ином.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.05.2011 в 16:08.
Старый 20.05.2011, 16:47   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если мне не изменяет память, если оутлук пытается подключится к CRM в другом доменен, то нужен IFD.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 24.06.2011, 15:24   #11
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
В качестве решения просто перевели клиента на другого хостера, т.к. устали бороться с некомпетентностью специалистов предыдущего хостера.
Не нарадуемся. :-)
Последний раз редактировалось Dissident; 24.06.2011 в 15:26.
Старый 25.06.2011, 01:22   #12
Артем Enot Грунин
Ну как я и говорил!
Старый 01.07.2011, 18:24   #13
Garett is offline
Garett
А у меня похожая проблема :-) Только мы на своем сервере развернули, входящем в домен нашей конторы. Все установилось, применилось, завертелось :-) Только одно "но" - если подключаться из локалки -никаких проблем - что Веб, что Outlook. А вот извне (допустим, с домашнего ноута) - можно зайти через Веб по внешнему айпишнику (доменного имени нет пока), но CRM for Outlook никак не хочет подключаться. Я уже думал, что это из-за внутреннего имени сервера - в локалке называется он crm2011, а из внешнего мира - в распоряжении только IP-адрес...Решил проблему на данный момент так - поднял VPN, из дома получаю адрес в сетке 192.168.0.0/28, DNS распознает имя crm2011 ну и так все коннектится. А можно как-то иначе выйти из положения, коллеги? :-) Поможет ли аренда доменного имени для этого сервака?
Старый 01.07.2011, 21:48   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Garett Посмотреть сообщение
Чтобы оутлук клиент смог подключится вне домена нужно разворачивать IFD
Блога
Старый 02.07.2011, 11:33   #15
Garett is offline
Garett
Ой, а как это делается?
Старый 02.07.2011, 13:42   #16
Garett is offline
Garett
Нашел ролик на youtube http://www.youtube.com/watch?v=T9jZIxDTsBw - но не понял, откуда брать SSL-сертификат для развертывания ADFS 2.0...
Старый 02.07.2011, 13:52   #17
slivka_83
Консультант-джедай
лучше этот ролик: http://www.youtube.com/watch?v=ZD5qa...eature=related а за сертификатами обращайтесь к админам
Блога
Старый 03.07.2011, 11:24   #18
Артем Enot Грунин
В состав винсервера входит роль сервера сертификации, который может выпытывать нужные вам удостоверения. Минус этого решения в том, что такой сертификат будет самовыданным и по умолчанию не будет считаться надежным. А вообще не сочтите за грубость, но точно понимаете что вы делаете? Безопасность - это не шутки, вы же собираетесь выставлять наружу систему в которой хранятся бизнес данные и личные данные ваших клиентов!
Старый 06.07.2011, 02:26   #19
Garett is offline
Garett
Скажите, а вот у кого-нибудь получилось настроить ADFS 2? Имеется ввиду Configure Claims-Based Authentication на CRM-сервере, при попытке указать metadata URL ругается CRM - "The federation metadata URL "https://crmserver.domain.com/FederationMetadata/2007-06/federationmetadata.xml" not found". Хотя если этот же URL указать в браузере - все вроде бы в норме, виден код xml. В примере ADFS и CRM - это 2 разных сервера, у меня же - один. Не в этом ли проблема?
Старый 06.07.2011, 08:46   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Мне удавалось правда сереверы, как и в ролике, были разные. Но если верить инструкции (http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=3621 - Microsoft Dynamics CRM 2011 and Claims-based Authentication.doc) можно и на одном настроить
Блога
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
