Старый 31.08.2011, 10:36   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? CRM 4.0 Права на редактирование пользователей
Здравствуйте!
Пытаюсь создать отдельную роль, которая позволит редактировать параметры пользователей. Всё успешно, кроме изменения поля "Имя пользователя в домене": при попытке сохранить форму с изменением в этом поле появляется ошибка:
Возможно ли это изменение без роли системного администратора CRM?
Tony Green
Старый 31.08.2011, 11:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В ролях CRM есть скрытые привилегии. Попробуйте пересоздать эту новую роль путём клонирования новой с роли Системного администратора.
Старый 31.08.2011, 12:51   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Не помогло, к сожалению
Tony Green
Старый 01.09.2011, 15:41   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно этого пользователя нужно засунуть в Deployment Administrators в консоли Deployment Manager. Ну или нужно смотреть в логе какой привилегии не хватает.
Старый 01.09.2011, 19:04   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Добавление в деплоймент администраторов не помогло.
в логе есть идентификатор привелегии, которой не хватает. В таблице её имя "prvReadReport". Хелп плз.
Tony Green
Старый 01.09.2011, 20:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вроде как эта привилегия сама себя объясняет - дайте пользователю права на чтение репортов. Иногда с этими правами и ролями просто идиотизм творится.
Старый 02.09.2011, 11:57   #7
Tony Green
184 / 25 (1) +++
В ходе изысканий вырисовывается еще вот какая деталь: похоже, что при назначении роли пользователю, crm вываливает ошибку в том случае, когда в назначаемой роли содержится привилегия, которой нет у назначающего...
Продолжаю копать
Tony Green
Старый 02.09.2011, 16:27   #8
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Я правильно понимаю, что отдать функцию администрирования пользователей сотрудникам первой линии поддержки, не наделяя их при этом всевластьем в CRM, невозможно?
Tony Green
Старый 02.09.2011, 19:58   #9
Артем Enot Грунин
Уверен что нет. Хотя я такие задачи всегда выполнял от имени администратора. Продолжайте копать.
Старый 07.09.2011, 10:57   #10
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Пока так и не удалось научить пользователя с небольшим количеством прав и включенной привелегией "Назначение ролей", раздавать толпу ролей всем остальным юзерам
Выплыл еще один непонятный момент с настройкой прав на включение пользователей в рабочие группы. В настройках роли включено казалось бы всё необходимо-возможное для этого:
А в карточке пользователя при этом кнопка "Присоединиться к рабочим группам" не появляется
Кто-нибудь сталкивался? Есть варианты решения?
Tony Green
Старый 07.09.2011, 11:35   #11
Артем Enot Грунин
Могу добавить только то, что роли безопасности пользователя иногда кешируются CRM и изменения отражаются не сразу. Чтобы навернякак нужно перезагружать IIS или еще можно отбирать у него измененную роль и выдавать обратно.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
