Старый 29.06.2011, 11:59   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available.
Коллеги требуется Ваша подсказка.
Имею Error (Event Id: 110, Source: Dynamics Server 01, Имя журнала: Application):
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400
Ошибка Windows: =
Повторить попытку?
Замечаю, что ей предшествует Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System):
Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.
Собственно AOS2 стоит на VMware и падает коннект к AOS1 к axapd.aoi
Помогает перезагрузка, но опять повторяется.
P.S. Windows Server 2008 Sp2 32-бит, Dynamics Ax 2009 Sp 1 Ru7
Старый 29.06.2011, 17:04   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А в логах RAID-массива нет подробностей ?
Старый 29.06.2011, 17:56   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Просматривая логи в VWare vCenter Server для данной VM, ни чего подозрительного нет.
Есть только Info сообщения, да и то начало Info сообщений по времени в несколько часов отличает от ошибки.
Видимо с физическим серверов все ок.
Какой то странный программный глюк.
Сегодня просто помог перезапуск службы "Dynamics AX Object Server 5.0$01-DynamicsAx2009"
Для службы на вкладке "Восстановление" для всех сбоев выставлена опция "Перезапуск службы".
Старый 29.06.2011, 18:19   #4
olesh is offline
olesh
Есть такая неприятная фича в Аксапте (у нас 3.0), когда АОС теряет связь с файлами приложения, то начинают, с большой вероятностью, сыпаться подобные ошибки. Причем разрыв может быть совсем кратковременный.
Т.е. это не проблема Аксапты, а проблема сетевого соединения между аосом и расшаренной папкой с приложением. Вопрос, почему разрывы в Вашем случае. У нас, к примеру, проблемы с настройками оборудования (циски) были.
Перезапуск службы АОС, естественно, помогает (собственно, это единственное, что поможет). АОС забывает, что у него была потеря файлов приложения. До следующего разрыва...
Старый 30.06.2011, 00:47   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ошибка Windows: =
Повторить попытку?
Ни разу не видел чтобы AOS любой версии (3.0-2009) нормально восстанавливался после таких ошибок, поэтому перезапускать его так или иначе придется. В качестве workaround-а начиная с Windows 2008 (или R2, не уверен) эти перезапуски можно автоматизировать (по тому же коду события в Event viewer). Надеюсь, полегчает после переноса приложения в БД в AX 2012
Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System):Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.
А вот это уже первопричина, с которой и надо разбираться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2011, 13:34   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post к примеру в Windows Server 2008 SP2
... поэтому перезапускать его так или иначе придется. В качестве workaround-а начиная с Windows 2008 (или R2, не уверен) эти перезапуски можно автоматизировать (по тому же коду события в Event viewer.
Способ перезапуска (может пригодится):
  1. В Task Sheduler запускаем "Create Task..."
    Name и Description заполните сами, как Вам нравится.
    Включаем: Run whether user is logged on or not
    Do not store password/ The task will only have access to local computer resources.
  2. На вкладке Triggers создаем "New..."
    • Begin the task: On an event
    • Log: Application
    • Source: Dynamics Server 01
    • Event ID: 110
  3. На вкладке Action создаем "New..."
    • Action: Start a program
    • Program/script: выбираем путь к файлу RestartAOS.cmd
      Содержимое файла RestartAOS.cmd:
      Код:
      net stop AOS50$01 && net start AOS50$01
    • Я еще добавил 2-й Action для себя: Send an e-mail
Старый 15.09.2011, 17:25   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
  1. На вкладке Triggers создаем "New..."
    • Log: Application
    • Event ID: 110
Так ведь с EventId = 110 и Source = Dynamics Server 01 происходят и менее критичные события, совсем не требующие перезапуска АОСа.
Дмитрий
Старый 15.09.2011, 17:57   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
У меня там пакетный сервер, так что перезапуск не парит сильно. Красные логи уже надоели.
АОСы там где юзеры ни кто не будет таким способом перезагружать.
Старый 15.09.2011, 18:54   #9
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Ошибка Windows: =
Повторить попытку?
У меня недавно тоже приключилась подобная ситуация. Апликейшин сервер крутился на виртуалке VMware. Рассматривал 2 варианта: сетевое оборудование и DNS. Компания, которая хостит виртуалку заверяла что с ней все в порядке. Проблема осталась после восстановления виртуалки из бекапа. Все вылечилось переносом шары с апликейшеном на физический сервер.
Возможно проблема была с железом на котором крутилась виртуалка или с настройками VMware. В силу того что все работало и вдруг перестало, грешу на железо VMware сервера.
Старый 16.09.2011, 10:05   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
Да VMWare еще тот косяк.
Есть тема AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб.
В той теме как раз про сервер, где отшарено Application.
Вот к нему error: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400
Со временем должен появится физический сервер, на нем AOS и поставим.
А пока "ремонтируем" глюки VMWare.
P.S. В данной теме, больше проблема с сетью между VM, чем какие то претензии к DynamicsAx2009.
Последний раз редактировалось Poleax; 16.09.2011 в 10:11.
Старый 16.09.2011, 10:32   #11
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Ну не знаю... У меня стоИт 4 АОСа (Ax3) на VMWare ESXi + 3 физических. Приложение расшарено на физическом сервере - обычная машинка, без RAIDa. Таких глюков не наблюдается.
Единственное - в каждом АОСе по 2 сетевухи - 1 в общую сеть смотрит, а другие объединены в отдельную сеть - только сервера там между собой тусуются ;-)
Кста - может у вам райд засыпает? Или диски?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
aos, ax2009, error, windows server 2008
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
emeadaxsupport: Role Center is no longer showing up after installing an Application Roll-Up package Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2010 19:05
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
