Старый 27.09.2011, 00:01   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Не получается дать права
Где надо дать права, чтобы:
1. Появилась кнопка Строки в Журнале платежей по Поставщикам. Вроде ключ Строки журнала главной книги включен. На этот же ключ идет привязка журнала платежей. В общем журнале кнопка есть, а в журнале платежей по поставщикам - нет
2. Складской журнал Проводка кнопка Строки. Какой ключ надо включить , чтобы кнопку стало видно?
3. Пункты счетфактура по кнопке разноска в Сведения о заказе на продажу-покупку, а также Счет в заказе на продажу- не вижу. Что надо включить?
Старый 27.09.2011, 10:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
По первым двум пунктам ответ один - в журналах в зависимости от их вида подменяется менюитем кнопки. Поэтому нужно настраивать доступ к строкам конкретных видов журналов.
Настройка производится в ветке "Разное" (вид должен быть не Главное меню, а Контроль доступа). Ищите там позиции, начинающиеся с "Строки...", а вид журнала определяете по английскому наименованию.
Например, для складского журнала в ветке "Управление запасами \ Разное" позиция "Строки, InventJournalTransBOM" это доступ к строкам журналов с типом "Спецификация", аналогично по остальным видам складских журналов, а для журналов ГК то же самое в ветке "Главная книга \ Разное"
Старый 27.09.2011, 10:25   #3
Raven Melancholic
А по третьему:
  • Конфигурационные ключи включены?
  • В настройках компании указана функциональность для России?
Права доступа к SysServerSessions Ivanhoe DAX: Администрирование 11 08.05.2015 10:12
Отложенный переход права собственности Freeangel DAX: Функционал 0 12.07.2011 11:29
Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009 Pustik DAX: Прочие вопросы 18 30.03.2011 16:21
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
