Старый 13.02.2014, 16:02   #1
bender is offline
bender
dax 2012 разноска накладной
При разноске накладной , появляется ошибка. Подскажите где настраиваются данные параметры.
Спасибо.
Изображения
Последний раз редактировалось bender; 13.02.2014 в 16:05.
Старый 13.02.2014, 20:04   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Необходимо настроить:
  • Профиль разноски для поставщика: Расчеты с поставщиками / Настройка / Профили разноски по поставщикам, необходимо создать профиль и указать его в заголовке закупки
  • Разноску запасов для номенклатуры: Управление сведениями о продукте / Общий / Используемые продукты, на панели кнопок на закладке Управление затратами жмите кнопку Разноска
upd: Если настройки существуют и в них даже указаны какие-то значения счеток ГК, необходимо убедиться, что эти счета существуют, достаточно попытаться выбрать их из списка. Были случаи, когда кто-то заливал в AX 2012 настройки стандартным импортом и ссылки по RecId летели к чертям, из-за чего визуально было видно, что настройки есть, но возникали подобные ошибки.
Последний раз редактировалось Kabardian; 13.02.2014 в 20:09. Причина: upd
За это сообщение автора поблагодарили: bender (1).
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
