Старый 19.10.2011, 18:19   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Добавление кнопки запуска приложения в Advanced Find d CRM 2011
Коллеги, подскажите, как добавить кнопку запуска расширения в список сущности, в Ribbon, так, чтобы она, кнопка, оказалась и в Advanced Find (как это было в CRM 4)?
Старый 19.10.2011, 18:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Недавно с этим мучился. Посмотрите мое решение и сделайте по аналогии: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=274
Старый 19.10.2011, 19:00   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Если я правильно понял, то в вашем примере добавляется кнопка в сам Advanced Find, а нужно, чтобы она появлялась в контексте результата поиска.
Старый 19.10.2011, 19:19   #4
Артем Enot Грунин
Результаты поиска = список. Вынесите кнопку на список и она вылезет в том числе в результатах поиска. Если вам критично, чтобы кнопка была только в результатах, то можно определить Display Rule по которому она будет появляться. Например, смотреть, чтобы в адресе страницы не было AdvancedFind.aspx
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.10.2011 в 19:21.
Старый 20.10.2011, 00:58   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
То есть я правильно понимаю, что в 2011 больше нет такой темы, как была в 4.0, когда добавляя кнопку для грида сущности можно было рассчитывать на то, что она будет и в списке записей и в результатах поиска? Теперь в моде жесткие извращения?
Старый 22.10.2011, 14:07   #6
Артем Enot Грунин
Я вас не понимаю. То о чем вы говорите совершенно не изменилось. Если вы добавляете кнопку в грид, то она добавляется во все списки, в том числе в результаты. Если добавляете на форму, то она добавляется на форму. Где извращения? Возможно я просто не понимаю о чем вы?
ribbon, crm2011
Advanced Find in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.08.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
