Старый 15.12.2003, 17:58   #1
mau is offline
mau
Как использовать Анализ производительности
Доброго всем времени суток!
Подскажите, как правильно использовать Анализ производительности. Ссылки на документацию приветствуются.
Заранее благодарен.
Старый 15.12.2003, 19:03   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Как использовать Анализ производительности
Изначально опубликовано mau
Заранее благодарен.
Для 2.5 был документ "BENCHMARK TOOL STUDENT GUIDE", спросите его у своего поставщика
Старый 16.12.2003, 17:38   #3
dumf is offline
dumf
В общих чертах ...
Создается тестовая компания. С тестовыми данными.
Создаются скрипты (есть кучка готовых) с симуляцией деятельности пользователей.
Например создание Sales Order.
Далее создается сессия тестирования и начинается самое интересное
Главная задача прикинуть производительность (количество ASU (попугаев)), для вашей конфигурации Аксапты.
В процессе можно обнаружить узкие места и чтонить с ними сделать.
А вообще, да, надо читать "BENCHMARK TOOL STUDENT GUIDE".
Старый 17.12.2003, 09:44   #4
mau is offline
mau
Большое всем спасибо
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
Анализ производительности при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 13 23.10.2008 22:57
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 0 31.03.2006 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
