Старый 18.12.2003, 16:18   #1
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Количество спецификаций из имеющихся деталей
Уважаемые,
Возник такой вопрос: На складе лежит куча деталей, которые входят в спецификацию. Можно ли как-нибудь стандартными средствами Аксапты выяснить - какое количество спецификаций при сборке получится из имеющихся деталей?
Читая мэнуалы пришел к выводу, что мне поможет функция Макс. приемка (Управление запасами / Номенклатурные единицы / Спецификация / Макс. приемка), но при запуске этой функции мне вываливается просто зависимость необходимого количества деталей для сборки заданного количества спецификаций. Поля в наличии и максимальная приемка - пустые...
Может объясните, что не так???
Старый 18.12.2003, 22:17   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Количество спецификаций из имеющихся деталей
Изначально опубликовано Den Ram
...Поля в наличии и максимальная приемка - пустые... Может объясните, что не так???...
У вас ничего нет в наличии.
Если вы пополните запасы в наличии (для тех номенклатур, которые используются в спецификации), то в запросе будет выполнен расчет максимального числа спецификаций, которые могут быть произведены с учетом запасов в наличии на текущий момент времени (точнее, на момент запуска процедуры расчета).
glibs®
Старый 19.12.2003, 09:17   #3
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Re: Re: Количество спецификаций из имеющихся деталей
Изначально опубликовано glibs
В том то и дело, что есть... я сделал тестовый пример и оприходовал достаточно деталей!
Старый 19.12.2003, 15:20   #4
glibs is offline
glibs
А по каким аналитикам (складским и номенклатурным) ваши детали лежат?
В общем, оно работает. См. здесь.
http://www.axforum.info/forums/showt...1318#post21318
Возможно, тогда у вас некорректно утановлены параметры.
Попробуйте посмотреть, на каком складе у вас зарегистрированы запасы. Являются ли эти запасы физически дступными? Если физически приутствующие запаы зарезервировать, то они перестанут учитываться при рассчете максимальной приемки.
Посмотрите также, что у вас проставляется в складских аналитиках в запросе максимальной приемки. С того ли склада система собирается брать номенклатуру, на котором есть запасы (она берет номенклатуру с того склада, котроый указан в строках спецфикации напротив компонентов, если склад не указать, то будут учитываться только запасы вне складов)?
glibs®
Старый 19.12.2003, 15:28   #5
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Спасибо!
Спасибо... нашел в чем была фишка... склад не был указан в спецификации для одной из деталей!!!!
Весьма признателен!
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
