Старый 08.04.2011, 13:32   #1
Rivez is offline
Rivez
! Существенное снижение производительности после перехода на AX 2009 с Axapta 3.0
Добрый день!
Произведен переход с Axapta 3.0 до версии AX 2009 (SP1, RU5).
После перехода система замечено значительное снижение производительности, периодически тормозит (подвисает) в разных операциях: разноска, отчеты, различные расчетные операции, интерфейс. Переход был произведен изначально на MS SQL 2005, затем базу перенесли на 2008ой. При этом AOS не загружен, загрузка MS SQL 30-60%, иногда доходит до 80%.
Среднее количество активных сессий в день - 170-190.
В чем может быть причина таких тормозов (причем, они возникают периодически) ?
Текущее состояние системы:
1. Настройки AOS:
a. Вкладка Application Object Server:
i. Заполнено поле Application file location
ii. Заполнено поле Application bin directory
iii. Заполнено поле Application instance
iv. Заполнено поле TCP/IP port
v. Остальные поля пустые
b. Вкладка Database Connection
i. заполнены поля в группе Microsoft SQL Server
c. Вкладка DataBase Tuning
i. Отмечена галка «Limit the number of inactive connections»
ii. Остальные все поля пустые
d. Вкладка Tracing
i. Отмечена галка «RPC round trips to server»
ii. Отмечена галка «Allow client tracing on Application Object Server instance»
iii. Остальные поля пустые
e. Вкладка Perfomance
i. Поле «Minimum packet size to compress (in KB)» значение «1»
ii. «Processor Affinity» выбрано значение Default
2. Настройки клиента Axapta:
a. Вкладка «Разное» - заполнено только поле «Каталог журнала»
b. Вкладка «Соединение» - указано имя сервера, порт; галки «Подключение к принтерам на сервере», «Шифрование клиент-сервер» НЕ отмечены
c.Вкладка «Разработчик» - все галки и поля пустые, указан только слой.
d. Вкладка «Трассировка» - отмечена только галка «Цикла передачи RPC на сервер» И в поле «Число вложенных вызовов» указано значение «3»
e. Вкладка «Производительность» - выбрана «Автоматическая настройка»
3. Конфигурация, функционал, разработка Axapta:
a. Отключение конфигурации ЭЦП.
b. Созданы дополнительные индексы посредством рекомендации хранимой процедуры, которая анализировала статистику запросов.
c. На формах проанализированы дисплей-методы и нужные закэшированы.
4. На SQL Server сделаны следующие настройки
a. установлено значение параметра параллелизма «1».
b. Установлена галка автообновление статистики
c. Дефрагментации индексов в БД выполняется один раз в неделю
5. Инфраструктура
a. Работает три AOSа (на виртуальных серверах, т.е. один физически):
i. Для доступа через терминал (70-80 пользователей),
ii. Для пакетных заданий (почти не используется)
iii. Для остальных (100-120 пользователей)
b. Параметры сервера AOS: Процессоры: 4 INTEL Xeon X5570 2.93GHz, Память: 8GB, ОС: Windows Server 2008 R2 Standard 64 -bit.
c. Параметры сервера MS SQL: Процессоры: 2 Itanium 1.60 GHz (12 ядер); Оперативная память: 127GB; ОС: Windows Server 2003 Datacenter Edition SP2; Версия SQL и сервис-паков SQL Server 2008 (10.50.1600).
d. Сеть 1 ГБ/с
Последний раз редактировалось Rivez; 08.04.2011 в 14:42.
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
