Старый 21.11.2003, 13:16   #1
Ruff
Гость
n/a
Создаю отчет при помощи мастера. В конце нажимаю "Предварительный просмотр" и начинаю экспериментировать:
  • на экране вроде все видно нормально
  • в ACSII файл тоже относительно нормально
  • в HTML - тоже приемлемо (не считая того, что таблицы почему-то не выровнены. Да и вообще каждая строка является отдельной таблицей, что по-моему, маразм полный)
  • при попытке создать RTF он разбивается на крошечные странички, в каждую из которых вставляет по одной букве (см. рис.)
  • при попытке же сгенерировать PDF вообще все заканчивается ошибкой "Попытка чтения массива по неверному индексу" и нулевым файлом
Что я не так делаю?
Изображения
Старый 21.11.2003, 16:58   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Обычно формирование отчета в RTF заканчивается тем, что каждая строка выводится в отдельное текстовое поле. Что действительно маразм полный, но так есть. Дело не в мастере, дело в той штуке, которая эти отчеты печатает - на стандартных результат будет тот же. Почему у Вас именно по одной букве - может помочь знание, что именно Вы в отчет выводите. В PDF у меня печатается нормально - не могу воспроизвести ошибку. Попробуйте описать, что конкретно выводится в отчет - может, так удастся разобраться.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 22.11.2003, 01:34   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Вообще-то печать в .pdf действительно не работает. Точнее, она не работает, если в отчете есть хоть одна русская буква.
Судя по ошибке у Ruff Аксапта 3.0 СП1 СНГ (или международная 3.0 СП1) или более ранняя версия. В 3.0 СП2 международной эту ошибку наконец поправили, однако тот .pdf, который заворачивается Аксаптой все равно не читается, т.к. она не вставляет в него шрифты.
Старый 25.11.2003, 11:17   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Точно, с русскими буквами проблема - не обратил внимание
Старый 23.12.2003, 10:12   #5
Alex_K_imported is offline
Alex_K_imported
Это, собственно, проблема почти всех неадобовских выводилок в PDF - то шрифты не сохраняются, то сохраняются, но неправильно. Загляните на форум www.adobe.ru - там по этому поводу масса интересного и ни одного окончательного, на все случаи жизни, ответа.
В качестве альтернативы можно попробовать FreePDF (http://shbox.de). Это фриварная надстройка над Ghostscript, работает как виртуальный принтер. Там хотя бы есть возможность аккуратно порулить настройками и поменять шрифты.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
