Старый 09.02.2011, 11:45   #1
kostass is offline
kostass
Нет русского языка в e-mail отсылаемых через Batch
Всем доброго времени суток!
В электронных письмах, отсылаемых пакетником вместо русских букв знаки вопроса.
Для примера использую джобик Посылка письма с прикреплённым файлом через batch на серверe
static void sendMail(Args _args)
    SysEmailBatch   SysEmailBatch;
    SysEmailBatch = new SysEmailBatch();
    SysEmailBatch.parmEmailAddr("im@mail.ru");
    SysEmailBatch.parmMessageBody("Жизнь прекрасна! The Life beautiful!");
    //SysEmailBatch.addAttachmentfileName("C:\\boot.ini");
    SysEmailBatch.parmSenderAddr("ss@mail.ru");
    SysEmailBatch.sendToBatch("mail"); //имя пакетной группы, нужно создать такую е
Приходит письмо с текстом:
????? ?????????! The Life beautiful!
В то же время, когда создаешь пакетные задания и ставишь галку Ответ E-mail, приходит нормальное сообщение:
Статус "Завершено"
Начато 08.02.2011 в 15:17:53.
Закончено 08.02.2011 в 15:17:53.
Нет сообщений в окне Infolog.
Статус нового задания "Ожидание".
Начало задания 13.02.2011 в 08:30:00.
Кто-то сталкивался с подобным? Куда копать?
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 12:33   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
У меня было наоборот. Письма с АОСа приходили с вопросиками вместо русских букв. А вот пакетный сервер отсылал русскоязычные письма корректно.
Видимо зависит от каких-то языковых настроек пользователя, чей процесс вызывает отправку электронной почты в аксапте. Но справиться с проблемой в своём случае я так и не смог. В итоге после планового переноса АОСа на другой сервер он стал корректно отправлять почту сам собой.
Дмитрий
Старый 09.02.2011, 13:20   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вообще то в своем посте я писал про аксапту 2009.
С Аксаптой 3.0 все несколько сложнее. Компонент COM Dundas.Mailer который там используется - достаточно глючной.
Для отправи нормальных "русских" сообщений требует небольшого тюнинга.
В методе run класса SysEmailBatch нужно дописать такие строки:
#define.charSet("Windows-1251")
if (this.parmSubject())
    mailer.subject(mailer.encodeHeader(this.parmSubject(), #charSet));
mailer.HTMLBodyCharSet(#charSet);
Это должно помочь.
Но тем не менее, это не позволит добиться качественного просмотра письма во всех почтовых клиентах (которые эту почту будут просматривать).
Будут ошибки с кодировкой в некоторых случаях (их не много по моим оценкам), но решить проблемы полностью в dundas.Mailer-е мне не удалось.
Кстати, в Ax2009 от Dundas.Mailer отказались, там используется для отправления почты родной для MS компонент COM cdo.message, с ним никаких ошибок не замечено.
Все работает корректно, с кодировкой проблем нет.
Кстати он легко переносится с ax2009 в ax 3.0. Делал такое, пару классов придется портировать...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (3).
Старый 09.02.2011, 13:31   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
В Ax 4.0 тоже используется cdo.message.
Старый 09.02.2011, 13:49   #5
kostass is offline
kostass
Спасибо, сейчас попробую.
А какие классы, не подскажите?
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 14:19   #6
kostass is offline
kostass
Это должно помочь.
Действительно помогло!
Читаю письма Аутглюком 2003.
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 14:27   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
чтобы не было проблем с Outlook 2007 лучше использовать utf-8
Старый 09.02.2011, 14:37   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В SysEmailBatch прописан именно UTF:
  mailer.bodyCharSet('UTF-8');
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 14:47   #9
kostass is offline
kostass
Проверил в Outlook 2007, все нормально.
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 14:48   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
Я переносил классы, но не "поверх" старых, а в новые, с префиксом
SysMailer --> new_SysMailer
SysMailerAttachments --> new_SysMailerAttachments
SysEmailBatch --> new_SysEmailBatch
Там придется удалить все "InteropPermission" - они не используется в 3,0.
Еще какие то особенности есть (по моему там что то парсерах HTML от NET использовалось, но это легко обходится без применения NET)
Выкладываю проект, не уверен что он полностью скомпилируется у вас, но думаю поймете что не так если что...
Тип файла: xpo cdoMail.xpo (45.6 Кб, 525 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kostass (1).
Старый 09.02.2011, 14:57   #11
kostass is offline
kostass
Думаю, что разберемся.
Огромное спасибо!
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 15:20   #12
kostass is offline
kostass
Что-то я в своей Аксапте не могу найти подобного.
Есть только в SysMailer
public str bodyCharSet(str arg='')
    if (!prmIsDefault(arg))
        _com.BodyCharSet(arg);
    return _com.BodyCharSet();
public str HTMLBodyCharSet(str arg='')
        _com.HTMLBodyCharSet(arg);
    return _com.HTMLBodyCharSet();
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 15:30   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
SysEmailBatch.run() строка 62:
//BP Deviation Documented
    fileIOPermission = new FileIOPermission('','r');
    fileIOPermission.assert();
    tmpPath = WinAPIServer::getTempPath();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    if (isTraceAble)
            ttsbegin;
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 15:34   #14
Damn is offline
Damn
Ivanhoe, не мучай человека у него Axapta 3.0
Дмитрий
Старый 09.02.2011, 15:38   #15
kostass is offline
kostass
to Ivanhoe
Разные у нас Аксапты
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 15:58   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сорри Переходите на AX 2009
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 16:48   #17
kostass is offline
kostass
Переход будет оооочень тяжелый, слишком много самописного функционала.
Axapta 3.0 SP6
Старый 09.02.2011, 17:16   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Покажите тех у кого его мало.
Старый 18.01.2012, 10:00   #19
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Такая же проблема сейчас, только наоборот планово перешли на новый сервер AOS. и теперь с него приходят сообщения с "?????". Админы не могут понять в чем дело))
Никто не разобрался какие именно настройки на сервере нужно сделать?
Старый 18.01.2012, 13:28   #20
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Наверно проще уж будет дождаться MS Dynamics AX 2012
Хотя по хорошему сначала лучше перейти на MS Dynamics AX 4
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
batch, mail, sendemailrequest
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Axapta 3.0 и поддержка русского языка. 4you DAX: Функционал 3 28.07.2006 17:15
Axapta 3.0 SP4 - нет русского языка Grimly DAX: Администрирование 3 06.12.2005 12:53
Нет доступного лицензионного кода для языка Ice_Alex DAX: Прочие вопросы 3 28.03.2005 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
