#1 |
Проблемы с классом SysEmailBatch
Добрый день,
Коллеги, при отправке писем с помощью класса SysEmailBatch возникает ошибка: Значение 1 не найдено в карте соответствия. При отправке одного письма ошибка не возникает. Ошибка возникает при отправке нескольких писем, обычно, начиная с 10-го. То есть первые 10 писем отравляются, а на 11-ом возникает ошибка. Кто сталкивался с этой ошибкой? |
#2 |
Боролись снижением этих самых переключений.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#3 |
Смены компаний при отправке не происходит. У кого-нибудь ещё есть какие-нибудь мысли?
#4 |
Возможно, у какого-то контрагента не заполнен (или не корретный адрес).
(Хорошо бы предоставить кусок кода, который дает данное сообщение.) Программно расширить инфо, на каких сообщениях спотыкается. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Mileyko (1). | |
#5 |
Причина была в индикаторе выполнения процесса SysOperationProgress.
Эта проблема уже обсуждалась ранее: Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Последний раз редактировалось Mileyko; 18.01.2012 в 09:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
