Старый 18.07.2005, 12:53   #1
yooshi_imported is offline
yooshi_imported
Пожалуйста.подскажите,как аксапта вычисляет сальдо.какие таблицы используются,какие-нибудь хитрости.... уже прям интересно стало)
и.возможно ли в "план счетов" внести сальдо "самому", создав дополнительные строки в некоторых таблицах...
большое спасибо!
Старый 18.07.2005, 13:38   #2
если вы говорите о сальдо по финансовым счетам, то смотрите семейство классов LedgerBalance
Для получения сальдо по финансовым счетам берется промежуточный итог из таблицы LedgerBalancesTrans (или LedgerBalancesDimTrans для аналитик)
Хитрость состоит в том, что надо делать закрытие года и перенос начальных сальдо, чтобы получить начальные остатки в следующем году. См. документацию о закрыти. См. также настройку надо ли переносить остатки в разрезе аналитики или без.
Еще одна хитрость - если у вас программисты любят лазит руками в LedgerTrans методами doInsert doUpdate, то периодически запускать Пересчет данных по периодам, чтобы синхронизировать данные в LedgerTrans и LedgerBalancesTrans.
Старый 18.07.2005, 14:20   #3
yooshi_imported
спасибо)
Старый 18.07.2005, 14:43   #4
yooshi_imported
а вот,например. создаю проводки (по ОС например),смотрю сальдо, потом удаляю все из LedgerTrans, LedgerBalancesTrans. смотрю сальдо,а там опять тоже число. получается,что где-то оно хранится,а вот где?!
может кто-нибудь знает?)
сам спросил.сам разобрался)
Старый 18.07.2005, 14:52   #5
опишите и решение, раз разобрались.
Может кому и пригодится.
Старый 18.07.2005, 15:32   #6
yooshi_imported
как я понял:
есть 2 таблицы LedgerBalancesDimTrans и LedgerBalancesTrans, в которые попадают сведения о проводках. когда считается сальдо,то информация о рез-те появляется в таблице LedgerBalancesDimTrans. (там можно и изменить сальдо)
Старый 18.07.2005, 15:35   #7
не. расчитанное сальдо не попадает в таблицы.
в таблицах LedgerBalancesDimTrans и LedgerBalancesTrans хранятся обороты по периодам и начальное сальдо в открывающих периодах.
изменять сальдо в этих таблицах бесполезно, поскольку пересчет периодов удалит и пересчитает заново данные в этих промежуточных таблицах.
Старый 18.07.2005, 15:54   #8
yooshi_imported
елы-палы(
а как же тогда происходит перерасчет сальдо? LedgerTrans перепроверяется?
хотя кажется.что все намного сложнее...интересно все же)
Старый 18.07.2005, 16:22   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от yooshi
Нет. LedgerTrans - первичен, на его основе пересчитываются LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans
См. класс LedgerRecalcPeriod
По-моему, ветке место в программировании на X++
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.07.2005, 16:42   #10
перенес
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
