Старый 05.02.2012, 16:12   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Интересная задачка, сможете помочь?)
Есть две базы данных, к примеру Тест1 и Тест2 на SQL-server-е, к ним обращаются два разных клиента Аксапта имеющие разные Репозитарии прикладных объектов.
В каждом из репозитариев написаны по одному джобу, выполняющему специфичекую функцию для базы, в которой он запускается, что они делают не имеет значения.
Задачка состоит в следующем, по окончанию операций джоба, запущенного на базе клиента Аксапты с AOT Тест1 запускать Джоб, расположенный на на базе клиенте Аксапты AOT Тест2. Возможна ли такая штука в теории и в практике? Спасибо.
Последний раз редактировалось Cardagant; 05.02.2012 в 16:18.
Старый 05.02.2012, 16:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
SSIS + два скриптовых задачи, подключающихся через Business Connector.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5).
Старый 05.02.2012, 17:02   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Возможна ли такая штука в теории..
Конечно, в теории возможна. Первый джоб помимо основных действий, коннектится к базе 2 и там создает строку в выделенной для этих целей табличке. Второй джоб работает в пакете ориентируясь на время в этой табличке.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 05.02.2012, 17:51   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Я прошу прощения, а можно подробнее об этом? Как это реализовать?
Старый 05.02.2012, 18:16   #5
Pustik is offline
Pustik
В джобе №1 в табличку писать время или статус его выполнения, короче информацию о том, что можно запускать джоб №2. В джобе №2 , смотреть о выполненых\невыполненых операциях, выполнять свою процедуру и на соответствующей строке говорить о том, что выполнено!
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 05.02.2012, 18:43   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А джобы имеются в виду чьи?
Аксапты или сиквела?
Если Аксапты, то после выполнения джоба в первом приложении - запускать код во втором посредством бизнес-коннектора
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.02.2012, 18:50   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Джобы написанные мной в Аксапте, мало опыта ещё, не силён в терминологии. Как понять Аксапты или сиквела? И что такое бизнесс-коннектор и как его в этом случае можно применить? Спасибо!)
Старый 05.02.2012, 18:55   #8
AndyD is offline
AndyD
Сиквел - это SQL-сервер
Business Connector - это вот
джоб
Задачка с запросом в форме SHiSHok DAX: Программирование 16 17.07.2014 13:50
Прошу помочь студенту с домашним заданием missa1 DAX: Прочие вопросы 3 24.05.2008 16:46
Интересная задачка по getFirst - getNext Wamr DAX: Программирование 12 26.04.2005 15:13
Кто может помочь установить Navision Axapta? vagrant DAX: Функционал 17 06.05.2004 09:29
Кто-нибудь может помочь с документацией по объектной модели Аксапты или Дмитрий* DAX: Программирование 3 18.08.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
