Старый 24.02.2012, 12:47   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Новый ресурсный шедулер в DAX2012
Преимуществом является возможность использования "инфолога" в процессах, выполняемых без участия какого-то клиента (Win32, EP).
Также в Event Log пишут некоторые из алгоритмов MRP в АХ 2012, так как они вообще не на Х++ написаны.
Кстати очень забавно, что на фоне разговоров о кардинальном убыстрении X++ после его компиляции в PIL, вся логика ресурсного планирования написана на C# (как я понял) и вынесена во внешнюю сборку. Они ее назад на X++ переписать не собираются ? Ну или хотя бы исходные тексты на C# приложить к поставке ?
Старый 24.02.2012, 12:54   #2
Кратко:
Нет и Нет
По второму вопросу долго спорили еще до релиза АХ 2012. Пока я никаких слухов об изменении решения не слышал.
А Х++ типа вроде как действительно убыстрился чуть-чуть, но для таких вот задач все равно медленноват, если сравнивать с .net.
Старый 24.02.2012, 12:55   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Так наверно в этом-то все и дело !
Хотя какой смысл, когда любой IL код можно легко превратить в исходный текст ?
Старый 24.02.2012, 12:57   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне кажется скорость выполнения X++ не была решающей в данном вопросе.
Они что - все данные в память тянут и там обрабатывают ?
Старый 24.02.2012, 13:13   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не так уж легко. Если сборка большая, используется много анонимных классов (или как там они в .net называются), то на то чтобы отдизассемблировать, а потом привести в вид пригодный к компиляции много времени уходит. Поизучать алгоритм в Reflector'е легко. Отдизассемблировать до компилирующейся сборки - нелегко
Последний раз редактировалось fed; 24.02.2012 в 13:24.
Старый 24.02.2012, 13:16   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Они и в 2.1 в память тянули Все равно ведь каждый производственный заказ по отдельности планируется. В маршруте может (в реалистичных сценариях) быть операций 20-25. Для каждой операции штук по 20 альтернативных рабочих центров. Не так много памяти нужно, чтобы это все хранить. По моему там засада со скоростью перебора.Также например, как в рассчете уровня вложености для каждой спецификации (В которой тоже сначала все данные в память всасываются - по всем BOM кстати, а потом система мрачно граф обходит).
Старый 24.02.2012, 13:43   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну тогда как ни ускоряй, все равно легко создать ситуацию когда число вариантов для перебора станет слишком большим.
Тут надо прежде всего алгоритм оптимизировать.
Старый 24.02.2012, 14:26   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну это переборный алгоритм. Чтобы его оптимизировать, надо какие-то эвристики вводить, а они очень от отрасли и конкретного предприятия зависят. Да и вообще, не дело это - в ERP-системе заниматься низкоуровневым планированием до уровня заданий. Правильнее поставить какой-то MES, который и планировать будет и со SCADA взаимодействовать. А в MRP только до уровня планирования операций доводить.
Перемещение ошибок в новый журнал hated8 DAX: Администрирование 11 28.04.2010 08:47
Новый тип приказа в кадрах TasmanianDevil DAX: Функционал 4 16.12.2005 13:55
Как сделать, чтобы в отчете каждый новый документ печатался с новой страницы? Николай DAX: Функционал 2 09.08.2004 13:22
Новый форум по Navision Skor DAX: Прочие вопросы 2 18.02.2003 19:45
Новый язык для Аксапта 2.5 Andrew Besedin DAX: Администрирование 3 18.04.2002 19:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
