Старый 13.01.2004, 14:31   #1
ДК is offline
ДК
Уважаемые коллеги.
Итак, имеем форму SalesTable
Необходимо перебрать SalesLines выбранного заказа и установить определенное значение InventDim, например InventGTDId_RU.
У меня пока не получается ((
Искренне Ваш, ДК.
Старый 13.01.2004, 14:46   #2
это надо использовать методы таблицы InventDim.
    InventDim dim = InventDim::find(SalesLine.inventDimId);
    dim.InventGtdId_RU = ...код любимого ГТД...
    dim = InventDim::findOrCreate(dim.dimID);
Программисту обязательно надо понять как работать со складской аналитикой в Аксапте. Без этого что-либо сделать со складом (программисту) не получится.
Дополнительно полезно разобраться как добавлять/скрывать/запрещать редактирование аналитики в формах/отчетах стандартными методами.
Старый 14.01.2004, 13:16   #3
ДК is offline
ДК
Angry
    SalesLine           SalesLineSelect;
    InventDim           dim;
    SalesLineSelect = SalesLine_ds.getFirst();
    while ( SalesLineSelect )
        dim = InventDim::find(SalesLineSelect.inventDimId, true);
       //EN_find - ищет последнюю ГТД от определенного поставщика
        dim.InventGtdId_RU = InventGTD_RU::EN_find(SalesTable.K_DrawFrom,SalesLineSelect.ItemId);
        dim = InventDim::findOrCreate(dim);
        SalesLineSelect.InventDimId = dim.inventDimId;
        SalesLineSelect.write();
        SalesLineSelect = SalesLine_ds.getNext();
не работает. При попытке записать ругается, что не выбран номер лота.
Т.е. стоит задача - по нажатию на кнопочку заполнить SalesLine последними (по времени ГТД от конкретного поставщика)
не, надо снова на 1С переходить
Искренне Ваш, ДК.
Старый 14.01.2004, 13:19   #4
не работает потому, что getFirst() работает не с таблицей, а с датасорсом формы. А у датасорса есть свои методы. InventDimId он на форме отсутствует. Форма сама его обновляет исходя из других полей на форме.
работай с query либо с select'ом напрямую.
while select
а в конце что-либо вроде salesline_ds.research() для того, чтобы обновить форму исходя из обновленных значений в базе.
Старый 14.01.2004, 13:48   #5
ДК is offline
ДК
void clicked()
    InventDim           dim;
    if (SalesTable.K_DrawFrom)
        TTSBEGIN;
        while select forupdate SalesLineSelect where SalesLineSelect.SalesId == SalesTable.SalesId
            SalesLineSelect.update();
        TTSCOMMIT;
        Salesline_ds.research();
Я всегда говорил: Мазуркин - ГОЛОВА!
Искренне Ваш, ДК.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
