Старый 25.08.2003, 14:09   #1
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
? Русские демо-данные для Axapta 3.0
Уважаемые!
Кто нить ставил себе русские демо-данные для 3-шки?
Почему то у меня план счетов куда-то делся. Или его там по определению нет? Может чё-то не то делаю?
И по поводу патча для сопоставления проводок по поставщикам - как его подцеплять то? Через утилиту что ли?
Старый 25.08.2003, 15:18   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сертифицированным партнерам - слава!
После таких реплик хочеться в очередной раз спросить у MBS: "Сколько еще будет "сертифицированных" партнеров?" ...
Сорри за оффтоп.
Старый 25.08.2003, 15:27   #3
ОС is offline
ОС
Патч подцепляется как обычный xpo через импорт. А план счетов там есть.
Старый 25.08.2003, 16:28   #4
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
? Такое сообщение ...
Спасибо всем за ответы!
Особливо Алеку за информативный ответ!
По поводу импорта файла вылезает сообщение - "The file does not contain any valid configurations" - ???
По поводу Российских демо-данных вопрос судя по всему открыт.
Старый 25.08.2003, 16:37   #5
ОС is offline
ОС
Пожалуйста за ответ.
А подгружаешь данные на 3.0 или 3.0 sp1?
Там все в порядке должно быть.
Старый 25.08.2003, 16:49   #6
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Дополнительно ...
подгружаю на 3.0 SP1
Возникли некоторые комментарии: на одну машину встали английские демо-данные.
На другую машину вообще никакие данные не лезут.
Старый 25.08.2003, 16:57   #7
ОС is offline
ОС
Извини, не могу сказать в чем ошибка. У меня все прекрасно подгружается.
Старый 25.08.2003, 16:59   #8
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
:) Спасибо!
Спасибо за попытки помочь!
Попытаюсь самостоятельно разобраться.
Старый 26.08.2003, 10:30   #9
Джон is offline
Джон
"план счетов куда-то делся" - он пустой остался после импорта, или пункта меню "план счетов" в модуле ГК нет? И сообщения об ошибках какие-нибудь были при импорте демо-данных?
Старый 26.08.2003, 10:45   #10
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
По поводу плана счетов ...
Да. Он просто пустой остался после импорта. В процессе импорта появлялись сообщения о невозможности заполнения таблиц по складской логистике -> операция будет прервана!
Вот персонал оказался, а план счетов ну никак.
Старый 26.08.2003, 11:32   #11
Джон is offline
Джон
С этого и надо было начинать Я на эти грабли уже наступал. Проверь конфигурационные ключи (Администрирование\Настройки\Система\Конфигурация).
В логистике должны быть включены аналитики "цвет", "размер", "конфигурация". А лучше все ключи включи.
Там в чем фишка: в InventDim есть уникальный индекс по всему набору аналитик. Если ключики не включены, то столбцов "цвет", "размер", "конфигурация" в таблице InventDim нет. В демо-данных есть записи InventDim, отличающиеся только этими аналитиками. При импорте этих записей аксапта пытается создать дубль по уникальному индексу - возникает ошибка.
Старый 15.01.2004, 10:47   #12
NIMERE is offline
NIMERE
У меня такая-же ситуация
И все ключи включены - ан не работает
Ставим демо-данные с MSDE
Контрольный список / синхронизация выдает:
Возникла ошибка:
Пользователь: Admin
Время: 10:09:22 15.01.2004
Версия: Navision Axapta 3.0 (Номер выпуска 1951.17)
База данных: Microsoft SQL Server
Оператор SQL: CREATE UNIQUE INDEX I_698DIMIDX ON INVENTDIM (DATAAREAID,CONFIGID,INVENTSIZEID,INVENTCOLORID,INVENTLOCATIONID,INVENTBATCHID,WMSLOCATIONID,INVENTSERIALID,INVENTGTDID_RU) [Идентификатор=0, Использовано повторно=Нет]
Текст ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 3. Most significant primary key is 'dmo'.
Код ошибки SQL: 1505
Стек вызовов:
\Classes\xApplication\dbSynchronize
\Classes\Application\dbSynchronize - line 12
\Classes\SysCheckListItem_SynchronizeUpgrade\main - line 14
\Classes\DictClass\callStatic
\Classes\SysHelp\processMenuFunction - line 40
\Classes\SysHelp\processStandardLink - line 34
\Classes\SysHelp\processOnEventNavigate - line 38
\Classes\SysHelp\onEvent_BeforeNavigate2 - line 27
\Classes\FormActiveXControl\onEvent_BeforeNavigate2
Остальные пункты по контрольному списку - крестиками
и что это может быть?
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 15.01.2004, 11:28   #13
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ConfigId
Посмотрите состав полей на таблице InventDim
Если нет одного из полей DATAAREAID,CONFIGID,INVENTSIZEID,INVENTCOLORID,INVENTLOCATIONID,INVENTBATCHID,WMSLOCATIONID,INVENTSERIALID,INVENTGTDID_RU
то значит у вас отключена сответствующяя функциональность, скорее всего, конфигурация (Config)
Включить можно в формочке "Конфигурация" (Администрирование/Настройка/Система)
Старый 15.01.2004, 12:30   #14
NIMERE is offline
NIMERE
Все поля на месте
ключи "цвет", "размер", "конфигурация" - активны
Старый 15.01.2004, 13:08   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Все поля на месте
На SQL сервере?
Удалите все записи из InventDim и повторите импорт.
Посмотрите какие данные уже попали,и какие Аксапта пытается залить.
Найдите "ручками" дублирующиеся записи в InventDim.
Старый 15.01.2004, 13:27   #16
абсолютно согласен с wamr.
ключевое слово "все".
У вас несколько компаний. Некоторые (не только текущая) заполнены.
вы пытаетесь "передернуть" ключи.
Аксапта пытается удалить какое-то поле в таблице (во всей таблице! для всех компаний!)
в какой то из компаний inventdim после "передергивания" становится неуникальным.
SQL ругается.
Старый 15.01.2004, 14:01   #17
NIMERE is offline
NIMERE
Цитата WAMR: SQL-сервер?
MSDE
Все синхронизировалось после того как я снес все данные не только из INVENTDIM, но из связанных с нею INVENTDIMGROUP и INVENTDIMCOMBINATION
Кстати, любопытен факт: FIXBUG http://support.microsoft.com/default...;EN-US;Q308811
правда, вряд-ли он к делу ))
Ну и, как итог, найдена первопричина - на демоданные я пытался установить свои укороченные лицензионные коды, чего делать и не следовало )) хе
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
