Старый 27.02.2012, 12:51   #1
Могиканин is offline
Могиканин
Управление axapta из Excel VBA
Подскажите как подключится к axapte из Excel. Использую команду Logon (пользователь, пароль, ..., путь к клиент файлу на компьютере пользователя). В первый раз пишет что нехватает лицензионных прав. В следующие разы пишет другуюошибку (одну и ту же). Помогите. Плиз.
Старый 27.02.2012, 13:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Можете скопировать точный текст сообщения об ошибке?
Старый 27.02.2012, 17:03   #3
Могиканин
текст макроса
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim ax As AxaptaCOMConnector.Axapta2
On Error GoTo er1
Set ax = New AxaptaCOMConnector.Axapta2
ax.Logon2 "логин", "пароль", "", "", "", "", "Путь к файлу клиенту, который находится на моем компьютере"
ax.Logoff
Set ax = Nothing
On Error GoTo 0
Exit Sub
er1:
MsgBox ("Ошибка № " & Err.Number & " " & Err.Description)
ax.Logoff
Set ax = Nothing
Exit Sub
On Error Resume Next
Resume
End Sub
текст первого сообщения
Ошибка №-2147467259 Не хватает лицензионных прав: Запустить Microsoft Axapta Невозможно,
поскольку к системе подключено больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами. Перед поключениемперезапустите Microsoft Axapta Business Connector.
Вторая ошибка (повторяется после первой ошибки)
Ошибка № -2147467259 Ошибка SQL: Операцией SQL сгенерировано сообщение о следующих ошибках:
[Microsoft][Диспетчер драйверовODBC] связь используется. Connect information Was: Usering = [sa], Database = [axdb], Server = [aos2],dsn =[ ], Other = [ ]
Коментарий: пользователь и каталог во второй ошибке, почему то указывается неверно.
Старый 27.02.2012, 20:45   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А собственно, лицензии-то на подключение Business Connector есть? Ну, хотя бы на одно подключение?
Возможно, будет полезна вот эта ссылка Закрыть AxaptaCOMConnector из AXAPTA Там, правда, про ComConnector, но не думаю, что общие принципы сильно изменились...
Старый 28.02.2012, 09:31   #5
Могиканин
Лицензия точно есть. Я могу в любой моммент зайти в axapta при помощи клиентского файла.
Старый 28.02.2012, 10:39   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Могиканин Посмотреть сообщение
Лицензии пользователей "обычных", которые подключаются к системе с помощью клиентской программы и лицензии пользователей, которые подключаются по бизнес конектору - это разные вещи.
Откройте в аксапте свои лицензионные условия (Администрирование \ Настройка \ Система \ Лицензионные условия) и найдите там строку с текстом "Пользователи Business Connector". И вот сколько там указано пользователей?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.02.2012, 12:01   #7
Могиканин
Строки с текстом "Пользователи Business Connector" там нет, но есть строка "COM Clients".
На "COM Clients" лицензии нет.
Старый 28.02.2012, 12:21   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Ну вот Вы и ответили на свой вопрос про ошибку:
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.02.2012, 15:31   #9
Могиканин
Лицензию на Com Clients Подключили. Опять при запуске программы возникает ошибка.
Текст ошибки : " Ошибка № -2147217399 Операция не может быть выполнена, поскольку была отключена ключом контроля доступа". Помогите плиз.
Старый 28.02.2012, 15:36   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Теперь нужно настроить конфигурацию системы (Администрирование \ Система \ Конфигурация)
Там необходимо включить (поставить галку) конфигурацию для той функциональности, которую Вы используете и нажать "ОК".
З.Ы. при включении функциональности, запускается синхранизация БД, что может занять длительное время.
С Уважением,
Елизаров Артем
business connector
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Axapta->Excel как выбор из списка в поле s.alex DAX: Программирование 1 25.06.2010 09:28
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
