Старый 21.03.2012, 17:39   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сторно возврата от клиента
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно делать сторно возврата от клиента в AX2009 Ru7.
Дело в том, что создать кредит-ноту не получается, т.к. тип заказа "возврат номенклатуры", а при создании кредит-ноты из нового обычного заказа связи между накладными никакой нет (да и между проводками) и это выглядит как обычная продажа, что не есть "Хорошо".
И если делать через кредит-ноту из нового обычного заказа одним днем и с маркировкой. то можно подумать, что сначала продали, а потом вернули.
Старый 27.03.2012, 14:59   #2
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Поддержу тему.
Например,
1. Есть накладная по заказу на продажу - Нкл001
2. Обрабатываю возврат по накладной. Система связала Накладную на продажу и Накладную на возврат
3. Понимаю, что ошибся при оформлении возврата (например, выбрал другого контрагента, цену, не включил маркер - цена вкл. налог и др.)
4. Обрабатываю кредит-ноту возврата
5. Обрабатываю еще раз возврат по Нкл001 - Система ругается, что лот уже возвращен.
Что делаю не так?
Последний раз редактировалось Flomik; 27.03.2012 в 15:16.
Старый 27.03.2012, 15:28   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Flomik, в InventTrans при создании кредит-ноты заполняется поле InventTransIdReturn, а при повторном создании кредит-ноты ругается, потому-то что это поле в сторнируемой проводке заполнено.
Старый 27.03.2012, 16:29   #4
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Спасибо! Но тогда, какой должен быть алгоритм сторнирования возврата?
Старый 27.03.2012, 17:42   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Либо не ошибаться два раза либо просить программиста заапдейтить это поле после сторно
Старый 28.03.2012, 09:44   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
оформление возврата не является исправлением ошибки, это нормальный бизнес процесс, а вот возможность сторнирования возврата действительно нужно
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Сторно возврата Lelya DAX: Функционал 5 25.09.2020 11:45
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Разница с суммах при сторно заказа на покупку Lelya DAX: Функционал 11 28.01.2010 10:13
Сторно по Подотчетнику Nuta DAX: Функционал 6 11.11.2009 05:13
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
