Старый 05.04.2012, 14:15   #1
Arseniy_F is offline
Arseniy_F
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку
Добрый день!
AX 2009 sp1 RU7
В строке Заказа на покупку при изменении Суммы поле Цена обнуляется.
Подскажите, пожалуйста, это такая беспрекословная реализация в системе или может быть есть настройки, позволяющие отображать измененную цену при изменении Суммы?
Спасибо.
Старый 05.04.2012, 14:21   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это стандартное поведение системы с незапамятных времен. Общая идея - либо считаем сумму по строке как кол-во*цену или сразу указываем сумму, без указания цены. При этом в печатной форме ТОРГ-12 цена будет в любом случае.
Ivanhoe as is..
Старый 05.04.2012, 14:35   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добавлю от себя, что это нужно в тех случаях когда из за округлений сумма не равна количество умноженному на цену, выраженную числом с двумя знаками после запятой.
Старый 05.04.2012, 14:36   #4
Arseniy_F
Спасибо за комментарий!
Такую реализацию наблюдаю еще с версии 3.0. Надеялся, что все-таки есть подобная настройка...
При активной правке Заказа на покупку такая реализация получается ограниченной.
Наш случай:
1. Созданы строки заказа на покупку (Кол-во, Цена, Сумма)
2. Правится Сумма (копейка накидывается) - поле Цена обнулено.
3. Поставщик подтверждает только часть количества (правим Количество) - обнулены поля Цена, Сумма.
Если настроек нет, вижу только доработку - пересчет всех поля Цена при изменении Количества, Суммы.
Старый 05.04.2012, 14:40   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arseniy_F Посмотреть сообщение
проблему тут в другом - а именно в том, что стандартная версия при изменении кол-во обновляет цену путем поиска из прайс-листа. Логика следующая: за разное кол-во бывает разная цена, т.е. к примеру, чем больше покупаем - тем дешевле.
мы часто делаем дороботку, которая отменяет поиск прайса при изменении количества.
Старый 05.04.2012, 14:44   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А зачем в заказе на покупку тогда вам цена вообще? Указывайте всегда итого сумму (ее можно и в форме разноски указать).
Доработок видел на эту тему много и разных, у разных клиентов свои хотелки - кто от прайса, кто от суммы, кто от другого поля.
Ivanhoe as is..
Старый 05.04.2012, 14:52   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
указывать всегда сумму не поможет - т.к. при изменении кол-ва все будет обнуляться (при условии что в прайсе ничего нет).
Старый 05.04.2012, 15:07   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В общем случае количество можно и не менять чтобы фиксировать изначальную договоренность. Разносить на нужное количество документ, остатки - отменять "К поставке".
Ivanhoe as is..
Старый 05.04.2012, 16:38   #9
Arseniy_F
Изменения цены по прайс-листу понятны (туда с доработкой и пойдем). Прайс-листов у нас нет и не будет
На счет договоренности, у нас строка Заказа на покупку - это зафиксированное наше пожелание. А поставщик еще пять раз может предложить договоренность. Для фиксирования каждой можно формировать Счет на оплату, например.
В любом случае у нас это доработка. Еще раз спасибо!
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Расчет суммы по строке заказа (закупки) без налогов sergy DAX: Программирование 2 15.03.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
