Старый 24.04.2012, 16:21   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Настройка Шаблона документов (ГФО)
Добрый день! Пытаюсь настроить Шаблоны документов в ГФО (Главная книга/Настройка/ГФО/Шаблоны документов/Настройка). Файл с шаблоном у меня открывается в отдельном приложении Excel, а не в компоненте ActiveX на форме LedgerRRGEPropertySetup_W. В чем тут дело?
Старый 24.04.2012, 17:16   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все дело в настройках открытия Excel файла в системе.
Если у Вас Windows менее, чем 7, то в проводнике вызовите свойства папки, там на закладке со списком расширений найдите расширение для версии Excel. В свойствах там есть флаг что-то типа "Открывать в том же окне"
В Windows 7 то же что-то подобное есть, но я не помню где.
Старый 24.04.2012, 17:57   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Для Висты и семерки нужно использовать regedit.exe
Вот тут: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12
или(и) тут : HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8
обнулите параметр BrowserFlags.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), ap (1), Krasher (1), Andrux (1).
Старый 24.04.2012, 18:38   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
ДА, все так и есть. Обнулил ключ для версии 2000-2003 и все заработало. Спасибо!!
Старый 29.04.2012, 20:49   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Продолжаю настройку шаблонов с последующей выгрузкой в ГФО. В частности, настраиваю Бухгалтерский баланс, форма 1. Возникает масса вопросов. По форуму много тем с обсуждением ГФО и электронной отчетности, но ответы как-то неоднозначны.
Вопрос 0. Самый странный. Настраивается постоянный реквизит (например ИНН или КПП). Создается постоянный реквизит, к нему запрос, который выбирает данные из таблицы Данные о компании. Настраиваем шаблон, задаем диапазон ячеек. Так вот, если в шаблоне выбрать диапазон ячеек один в один с шаблоном (например, строка 1100, шаблон баланса. Значение за отчетный период должно быть вписано в диапазон S20:Y20), т.е. S20:Y20 то последний символ вставлен не будет, приходится в шаблонах сдвигать диапазон на 1 ячейку вперед, т.е. выбирать диапазон не S20:Y20, а S20:Z20. Настройка длины, выравнивания и пустых символов в реквизите не влияют на результат.
Вопрос 1.
Самый распространенный. В форме 1 бухгалтерского баланса показатели строятся по 3-периодам :
  1. отчетному,
  2. 31 декабря предыдущего года,
  3. 31 декабря года, предшествующего предыдущем
Строю функции (3 функции по числу периодов) по данным регистров (НМА и ОС), указывая код периода в функции, заполняю строки 1110 и 1150.
Получается, что код периода должен быть четко прописан или в функции, или в заголовке ГФО, или в строке ГФО.
Т.о на каждую отчетную дату следует менять в настройках Функций код периода (или в коде периода интервалы дат) и указывать интересующие коды периодов непосредственно перед формирование отчета (в диалоге) в ГФО не возможно?
Вопрос 2. Самый непонятный. Существуют итоговые строки, например строка 1100 (Итого по разделу).
Как говорят все-возможные инструкции по ГФО в таком случае требуется пользоваться динамическими секциями и таблицами. Но у меня не получается, добиться нужного эффекта. Если кто настраивал, подскажите что я делаю не так. Или же итоги формируются путем создания реквизита, суммирующего функции из нужных разделов?
Вопрос 3. Может существует необходимость в формировании глобальной темы по настройке ГФО, где бы разобрался полный пример по настройке отчетности, один раз и в одном месте. Можно за основу взять текущую тему. Я готов вести дневник
Последний раз редактировалось Andrux; 29.04.2012 в 20:57.
Старый 30.04.2012, 10:15   #6
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Вопрос 4. Проводим эксперимент. Предварительно создаем две числовые функции в настройках функций (ГФО/ Функции) и два постоянных реквизита, каждый на свою функцию. Настраиваем отчет в ГФО с одной строкой. Тип строки Постоянный реквизит. Указываем для строки суммирование двух постоянных реквизитов (предварительно созданных ранее). Обязательно в заголовке строки ГФО, на вкладке разное указываем пустой символ, например "-" и длину реквизита - 7. Пусть наши функции возвращают значения 100 и 200. В итоге в отчете должна быть сформирована строка 300----. Нажимаем в отчете Запросы/ Значение ячейки. Все так и есть: результат 300----. Стоим отчет: получаем #######. Все из-за того, что при нажатии в отчете параметры форматирования берутся из каждого реквизита, а затем применяется общий для строки. При построении отчета параметр форматирования применяется сразу общий и получается конкатенация двух строковых значений 100---- и 200----, итог: 100----200---- и превышение длины в 7 символов.
Старый 02.05.2012, 23:45   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Если можно, дайте посмотреть на ваши настройки.
электронная отчетность
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Настройка шаблона для клиента. ice321i DAX: Прочие вопросы 13 25.10.2007 11:27
Ошибочная настройка серии документов Ser DAX: Администрирование 6 12.01.2006 19:49
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
