Старый 22.01.2004, 15:14   #1
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
поставщик уведомляет о смене кода ОКПО и\или названия
Привет!
подскажите как реализовать в аксапте следующую ситуацию
в начале года поставщик прислал уведомление об изменении своего Названия и кода ОКПО
на начало года с поставщиком имеются невыполненные договорные обязательства с прошлого года.
считаю необходимым ввнести в справочник поставщиков "нового" поставщика, а вот каким образом перенести со старого поставщика невыполненные договорные обязательства - вопрос?
Кочерга Олег
Старый 22.01.2004, 15:47   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Re: поставщик уведомляет о смене кода ОКПО и\или названия
Изначально опубликовано OlegKocherga
А зачем создавать себе трудности, а потом искать их решение? Не проще исправить данные поставщика?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.01.2004, 17:50   #3
OlegKocherga
можно конечно исправить данные поставщика но как насчет истории, получить например отчет по "старому постащику" в предыдущем отчетном периоде и т.п.
Кочерга Олег
Старый 22.01.2004, 17:52   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А куда эта история пропадет? Просто изменится его название и ОКПО.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 18:10   #5
OlegKocherga
Михаил, предложенный Вами способ является, скажем так опробованным?
т.е. Вы уверены в корректности предложенного Вами метода?
Насколько я понимаю, история хозяйственной и финансовой деятельности очень важна для предприятия как со стороны анализа предыдущего периода, так и для проверяющих органов, как вариант
Кочерга Олег
Старый 22.01.2004, 19:10   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нет, таких случаев у меня не было. В данном конкретном примере уверен.
Попробуйте на копии рабочей базы.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 19:45   #7
OlegKocherga
понял, спасибо
Кочерга Олег
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
